[数据电缆] CAT 6 导体0.568 外径0.980 请教绞距和工艺
P:2008-05-17 10:44:48
做CAT 6用0.568的导体/  外径0.980    大家帮帮忙。4对绞对绞距。。和成缆绞距用多大较好呢?还有十字架做多大。谢谢。因为我们做了好多次都不合格。很无奈。请多多帮忙!
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:48:29
还有补充一下。我们的机器是上海金东的。谢谢。
enamelling plant - 漆包设备 (0) 投诉
P:2008-05-27 14:59:09
你们测试的都是哪些指标不合格,只有根据你测试的情况而定,还有你的绞距是多大,怎么排列的.
message transmission - 信息传输 (0) 投诉
P:2008-05-29 01:11:54
很奇怪,0.56的导体,衰减值容易过吗?
如果想要稳定达标的话,应该用0.57以上的比较好,0.58达标是不费劲的。
当然达标与否还有测试仪器的问题,如果用Fluke的话,会容易过一点,因为它要求低,用于生产,最好是专门的测试仪器,那样测得数据才是可靠的。
triplexed cureprene insulated cable - 三芯交联聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:11:43
是做什么类型的线呢?UTP,FTP? 若是UTP 可以做到1.0 这样对于衰减会好过点!
dual aluminium tape pay-off - 双铝带放送装置 (0) 投诉
P:2008-07-01 17:24:13
UTP
double-tape armor - 双带铠装,双钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-07-02 08:24:02
现在怎么样了,有没有去试0.56的,结果怎么样,哪些项目没有过,说出来讨论一下。
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2008-07-02 13:09:41
謝謝你關心,現在還沒時間試,過一些時間再試試,到時再請教你!
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2008-08-17 09:22:12
CAT5的 绞距和工艺也请高手指教。谢谢!用什么办法测试?
physical and mechanical properties - 物理机械性能 (0) 投诉
P:2008-08-18 08:25:00
你的线现在做得怎么样了,Daly Skew有没有过?
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2008-08-21 08:31:59
我们六类缆UTP有0.55mm及0.57mml两种,0.55mm过国标,没有问题的
楼主所说的应该是串音不过吧,这种对绞节距要通过慢慢的摸索才能得到符合你们制程的工艺哦,还有就是你的芯线径好像有点偏小,可能低频段衰减过不了哦。你的工艺有没有啊,绣出来让大家帮你重新排列一下。
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2009-02-07 16:01:44
樓主,你先提供詳細的測試報告看看吧;
如果是衰減,那是很容易改善;如果是RL,那就是設備問題;如果是阻抗不合適,那就是設計問題;
如果是串音的問題,那也是設計的問題。總得有個明確的方向給大家吧,才好針對性的分析。
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:33:49
如想解决问题,我公司可派人来指导,具体解决。来电13652494802王生
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2010-01-08 15:56:54
24楼的是哪里的啊  呵呵  是不是专门接这种活啊
我们6类线也是0.57的  0.93的外径应该偏小了吧   阻抗都不一定能过
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
