[USB] 大家帮忙进来看一下
P:2008-05-17 10:23:11
请大家帮我看一下,下面两种规格的USB线的OD分别是多少?
1. 28AWGx1P+28AWGx2C+AL/MY+Drain Wire+Braid
2. 28AWGx1P+24AWGx2C+AL/MY+Drain Wire+Braid
谢谢大家了,知道的告诉我下~~~
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:27:17
1.   3.8左右
2.   4.5左右
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:30:02
可以做成OD3.5和OD4.5的吧,现在一般厂家做的是多少的啊,3.5还是4.5的?
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:15:37
這個東西很難說,基本就是2樓說的,左右而已
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2008-05-17 14:09:26
可以做到3.5,4.5的外径,没有问题
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-05-17 17:04:43
二楼说的最为合适
barking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2008-05-22 16:37:06
好的,多谢大家了~~
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2008-05-22 17:00:22
jackeyli:
1.   3.8左右
2.   4.5左右
一般都这样做!你也可以根据实际需要放大一点也没关系!
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2008-05-23 13:05:37
15%导电率 8% 7.90 7.95
    18%导电率 12% 7.95 8.00
    20%导电率 15% 8.05 8.10
    25%导电率 25% 8.15 8.20
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2008-05-24 08:08:08
基本就是2樓說的,OD一般都是那么大
AO - atomic oxygen原子氧 (0) 投诉
