[中高压力缆] 求各位专家高人帮我看看指点指点
P:2008-05-17 10:17:37
按标准GB/T12706-2002计算中压电缆的外护套标称厚度过程中,在按标准附录A确定绝缘金属屏蔽使直径的增加值时,是通过计算金属屏蔽的截面积对照附表A2来确定,但在计算中由于金属屏蔽厚度是一定的,而金属屏蔽宽度是不确定的(重叠率一定,金属屏蔽宽度随着绕包节距变大而变大),导致金属屏蔽截面积的计算值没有唯一性,因此金属屏蔽使直径的增加值难以确定,上述个人对标准的理解是否正确?绝缘金属屏蔽使直径的增加值如何确定?求各位专家高人帮我看看指点指点,请回复,谢谢!邮箱:cable.lyf@163.com
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:59:13
我以前计算时就时按厚度*宽度为依据然后根据重叠率是否是过30%作为是按一层还是两层的依据!重叠率一般情况下不会超过30%
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:19:35
非常感谢!不过标准要求重叠率不小于15%,且重叠率一定时,考虑便于生产的情况下,绕包角度在一定范围内是随带宽的变化而变化,从而导致金属带宽度的确定不具有唯一性。
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2008-05-17 18:54:55
标准要求的是假设直径,不考虑其他因素
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:21:44
楼上是对的
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-27 21:34:03
谢谢大家!此问题现已了解清楚。
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
