[操作规程] 绝缘电阻试测仪操作规程
P:2022-11-24 13:40:00
1. 按有关的技术要求制备试样,试样应不少于5m。将试样放入水浴中,两线端伸出水浴应不少于20mm,其中一线端剥去绝缘层,露出导电线芯,测试仪高压输出电极与之相连,测试仪的测量输入电极放入水浴中。 2. 将输出电压选择开关拔至所需电压档,量程开关拔至“X105”档,功能选择开关拔至“调零”档,打开电源开关,调节调零旋转,使读数显示为零,调零后,将功能选择开关拔至“测量档”量程选择开关拔至适当位,读取数据,显示屏显示“1-”表示欠量程,步增加量程使显示值在“1.00---19.99”之间。如果显示屏显示“:”,表示过量程说明仪表过量程,应迅速减小量程,如果在×105Ω量程仍出现“:”,说明被测电缆短路,应迅速将功能开关拨至放电档。 3. 读数完毕后,务必先将“充放电”开关拔向“放电”位置,稍待片刻方可断开电源,拆下被测电线。对同一根电线进行重复测量时,必须将电线充分放电后方可进行二次复测。 4. 注意事项:测量时,人体不能触及被试试样,以防触电,不可将被测电线两端短路。正确接线:测量输入端接被测线芯,其它线芯及金属外套一起接高压输出端,屏蔽端空置。单芯电缆样品要放在恒温水箱中,高压输出端通过导体与水接通。
lightwire - 光布线 (0) 投诉
