首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆单根绝缘线芯屏蔽的意义是什么
P:2022-11-20 21:32:03
控制电缆单根绝缘线芯屏蔽的意义是什么 最近客户要求30*0.75规格的控制电缆,但是要求每根绝缘线芯要编织金属屏蔽,然后30根屏蔽信线芯在成缆。一直搞不懂每根绝缘线芯为什么要屏蔽,没有像计算电缆电缆那样 每对形成回路 所以我认为这种控制线的每根线芯屏蔽意义不大 直接做一个总屏蔽就可以了 有没有专家 解释下
casting and extrusion - 浇铸与挤出 (0) 投诉
P:2022-11-20 21:36:16
没有遇到过这样情况
heat exchanger - 换热器 (0) 投诉
P:2022-11-21 08:16:48
这样做不是很正常么?降低线间干扰,我们做这种还是挺多的
Batel - 一种改性的绝缘树脂(波兰产品商品名称) (0) 投诉
P:2022-11-21 09:29:22
不懂 ,问下 :这么多 单芯屏蔽之间 要绕包隔开么?(单芯屏蔽间的绝缘电阻)
RL - radio link无线电链路,无线电线路 (0) 投诉
P:2022-11-21 09:30:12
编织完了 成缆要注意,编织丝会跑。卡压模
sliding frequency guiding filter - 滑动频率导引滤波器 (0) 投诉
P:2022-11-21 17:03:58
这么粗的线肯定在成缆时候,加包带的
loading carriage - 装盘架,装线盘架 (0) 投诉
P:2022-11-21 17:56:25
emmm没见过
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2022-11-22 08:33:00
每根线芯编织屏蔽后绕包聚酯带,然后在成缆
near-end crosstalk attenuation - 近端串音衰减 (0) 投诉
P:2022-11-22 15:00:23
10年前我在深圳的某公司,当时做给美国佬的一款电源线,每条芯线线都是铝箔+编织屏蔽了,这个主要是消除电产生的感应场,尽可能减少对紧邻元器件的干扰,不过这种线,成本贵了
optical soliton transmission - 光孤子传输 (1) 投诉
P:2022-11-23 10:22:16
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2022-11-25 18:53:47
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2022-11-25 18:53:53
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2022-11-25 18:54:01
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2022-11-25 18:54:06
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2022-11-27 19:48:08
die hole - 模孔 (0) 投诉
19
