[问题求助] 平拉多股线导体成月牙型怎么改善?
P:2008-05-16 23:48:02
我是做电子线的新手,以前都是束过丝再做,现在平拉出的线导体成月牙型,而且铜丝容易被抽出,请问是什么问题?(模芯不大)
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:00:26
楼主的生产工艺是不是导体直放的?如果是导体直放的话就很容易出现像楼主所说的这种情况,准芯度成月牙状要看客户对此要求严不严格,当然要是非标线应该是没有太大的问题,正标就可难说了。建议楼主再换新模生产吧。
IAC - integrated access controller综合入网控制器 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:08:54
要想偷工减料,上述事件是难免的,其实绞一下多好,虽然在绞铜时有成本增加,但是可以提高押出效率,减轻押出员工的工作,提高产品质量.减少模具损耗.算下来也是差不多了.可以把绞距放大点.
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:28:44
是导体直放,2楼的意思是模心磨损吧?换模心就可以了么?
kWh - kilowatt-hour千瓦-小时 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:30:26
直放线铜丝容易被抽出又该任何解决呢?
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:55:50
换芯线内模只能有所缓解,但当模具生产到约50万米的时候,肯定又是不行的了,最好根据产品规格订购一个钻石内模,当然也不可偏大,大了的话仍然会出现月牙状,小了的话又可能会起节
spread spectrum - 扩频 (0) 投诉
P:2008-05-18 12:22:18
一个钻石模芯要多少钱啊?能用多久呢
single chip microcontroller - 单片微型控制器 (0) 投诉
P:2008-05-18 13:55:18
大概要200-300元吧,使用寿命是普通钨钢模的10倍左右吧
LAP - laminated aluminium-plastics铝塑复合带,铝塑带 (0) 投诉
