首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 水位不稳
P:2008-05-16 22:39:00
 我们公司装的是两台白城设备,一直以来水位就不怎么稳.就这两次开机,水位居然一直显示低,这是什么因素造成的,请各位赐教
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:55:24
是硫化生产线的话可以从以下方面考虑:
1.检查水泵密封
2.检查管道下密封
3.检查水汽平衡传感器(压力变送器)
submarine joint - 水下电缆接头,海底电缆接头 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:57:29
同时检查电机转速情况是否正常
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:00:37
检查电机
flat lapper - 平面式绕包头 (0) 投诉
P:2008-05-17 21:10:00
谢谢,今天检查了,估计是水泵密封问题
t.b.w.p. - triple-braided weather-proof三股编包风雨线 (0) 投诉
P:2008-05-19 23:40:42
水位不稳的原因有很多关键要对证下药才行啊. 如果你是变频控制的. 可以用串电流的方法. 控制器用 4200 英国产北京有代理. 关键是水位传感水管里面不能有空气.否则波动很大. 水泵用台湾达成泵.国产泵水密封的容易漏气.   蒸气压力不稳定也会造成水位波动.  水泵底阀也是容易出题的地方.
如果是比例阀控制.除了考滤以上因素外.中心阀体下落也会引起水供不上. 上下限定位开关. 位置电位器......等.太多
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2008-11-01 16:08:31
检查一下下水封圈是否过大,水位系统是否稳定
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2008-12-16 23:07:56
不知你的问题解决了没有
我的QQ是 53*****92
一般的问题我都可以解决
有问题你可以联系我
我经常在线<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/35.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.height>600)this.height=600;">
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2008-12-17 10:03:48
建议检查用于水位控制的放水部分的阀门,执行过程有无异常!
double-high rolling mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2008-12-21 20:16:11
最好是找下厂家,或者说维修厂
aerial bunched cable - 架空成束电缆 (0) 投诉
P:2009-04-18 22:41:02
将比例阀换掉,可以解决,
现在白城的设备都已经不用比例阀le
SDV - switched digital video交换数字视频 (0) 投诉
P:2009-04-18 22:43:19
白城的设备不先进
stress-strain distribution - 应力-应变分布 (0) 投诉
P:2009-08-08 16:03:26
检查压差变送器,与汽水平衡罐。
vertical vulcanizing tube - 立式硫化管(用于硫化超高压电缆绝缘) (0) 投诉
P:2010-01-30 16:09:30
水位控制可以改一下,我的电工机械QQ群:103202702
MLI - multiple-link interface多链路接口 (0) 投诉
P:2010-09-27 21:02:22
2楼讲的实在
mmHg - millimeter of mercury毫米水银柱,毫米汞柱 (0) 投诉
17
