[技术资料] 低温弯曲试验机
P:2022-11-16 15:05:55
YN42195 低温弯曲试验机
产品介绍
  高低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。采用原装进口微电脑大型液晶LCD(320×240 dots)中英文显示控制系统。无限次重复循环测试,每段时间最大设定99Hrs 59Mins,程式设定容量最大为 120 组:100 段:999 循环,采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,可规划LCD显示幕Back Linght 之开启时间,延长Back Light之  使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。箱体结构:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢镜面板,箱体外胆采用钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔可供外接测试电源线或信号线使用。
标准:
● GB 2423.1—2001;
● GB 2423.2--2001等。
技术参数:
● 性能参数:
性 能
调温方式
平衡调温方式(BTHC)PID智能调节
温度范围
--40 ℃ ~ 150 ℃
温度均匀度
±2℃
温度波动度
±0.5℃
升温速率
≥ 2.5°C/min
降温速率
0.7 ~1°C/min
材 料
内体材料
SUS304 光亮不锈钢板
外壳材料
SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑)
绝缘材料
超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫
调节器
制冷方式
机械式二元制冷方式
制冷机
全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机
制冷剂
R23/ R404A (环保型)
冷凝方式
风冷
加热器
镍铬合金不锈管加热器
鼓风机
离心风机
气流方式
宽带式强迫气流循环(上出下进)
控制器
操作界面
液晶触摸显示屏,中英文切换
运转方式
恒定运转、程序运转
程序记忆容量
120组可编程序、每个程序最大999(段)
设定指标范围
温度:-100℃  +300℃
分辨率
温度:0.1℃
输入
PT100铂金电阻
控制方式
PID控制
附属功能
上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)
标准配置
观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个;
安全装置
电源用漏电保护器,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺相等保护
● 工作室尺寸:(客户选择)
工作容积
工作尺寸(mm)
宽×深×高
外形尺寸约(mm)
宽×深×高
441L
900×700×700
1450×1150×1600
● 温度范围:-40℃-150℃  可调
● 温度波动度:±0.5℃(空载时);
● 温度偏差:≤±2℃;
● 升降温平均速率:0.7℃~1.0℃/min(空载时);
● 时间设定范围:0~9999小时。
● 动作循环方式:一端固定,一端上下移动;
● 上下移动行程:70~200mm(可手动调节);
● 速率:60~300次/min,可设定
● 计数器:8位
● 试样线径:Φ4.0-10.0mm
● 试样弯曲直径:50~200mm,(可手动调节);
● 试样工位:8组;
● 试样电阻测量:可设定间隔时间自动测量;
● 操作方式:触摸屏控制;
● 电阻测量数据:自动保存;
● 电机:0.75KW信捷伺服电机,1台;
规格:
● 外形尺寸:根据客户的选型提供;
● 电源:根据客户的选型提供。
roll groove - 轧辊孔型 (0) 投诉
