首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 低温拉伸试验装置操作规程
P:2022-11-15 08:44:09
制定本装置的使用与维护操作规程,指导它的正确使用和维护,防止低温卷绕试验装置因操作不当而造成损坏,并保证测试的数据准确。
2、适应范围:本规程适用于低温卷绕试验装置的使用和维护。
3、职责:操作员、养护员使用本操作规程。
4、操作规程
4.1、使用前先检查各零件是否松动。检查部件是否锈蚀。
4.2、旋转压杆手轮,检查压杆升降使用是否顺畅。转动装置传动杆,带动卷绕棒顺时针转动,检验卷绕棒转动是否有阻碍。
4.3、将卷绕装置放在低温实验箱内,通过T型支撑调整卷绕装置高度,使转动轴与安装在试验箱侧壁的连接轴(前连接轴)对接好。
4.4、打开高低温试验箱后面电源开关,启动液晶显示屏,切换到低温卷绕操作界面,按下启动与停止按键,即有卷绕棒的卷绕动作。
4.5、根据试验要求选择和替换卷绕棒和过线套。将线芯穿过穿线杆、过线套和卷绕棒上的过线孔,调节压杆高度,使压杆压住线芯。
4.6、按照试验要求,对试样进行冷却。达到试验要求后,在液晶屏上设置卷绕圈数,按下启动键,电机带动连接杆,试样整齐地在试棒上卷绕成紧密的螺旋。
4.7、 达到设定圈数后,电机自动停止。将试样保持在试棒上,使其恢复到接近环境温度。
4.8、 通过高低温箱上自带打印机打印试验结果。
5、仪器的调整保养
5.1、仪器在接通电源后,不要随意打开高低温试验箱电子安装区部分,以免发生危险。
5.2、卷绕试验结束后,应从低温箱中取出仪器,擦干,放置通风处,干燥后再放回机箱内,以防生锈。
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (1) 投诉
