[挤塑工序] 雾面TPU表面问题
P:2022-11-13 13:40:51
如图,雾面TPU生产过程中表面不定期出现有一条线状发亮问题,温度调整无法解决,现在每天中途都要拆机头,打螺杆。
sealed cable end - 电缆密封端(US) (0) 投诉
P:2022-11-13 23:47:32
看着像分料器的印,可以在不加机头的情况下,出料是不是有印,如果没有就是分料器的  及时清理试试!!!
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2022-11-14 09:12:23
把机头分流器更换为螺旋式的
molecular weight - 分子量 (0) 投诉
P:2022-11-14 11:30:46
dahongying:
把机头分流器更换为螺旋式的
试了,效果还是不明显
switchboard wire - 配电盘用电线 (0) 投诉
P:2022-11-14 15:47:06
用哪家TPU
busbar - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2022-11-14 19:04:24
游客:
用哪家TPU
杭州捷尔思
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2022-11-15 08:26:17
TPU的通病,尽量让客户接受!
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2022-11-15 10:00:17
加个微信13813928700,我帮你问问
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2022-11-15 12:43:00
13172620851可以提供完整的解决方案
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2022-11-15 16:42:20
看起來像是PU料質量問題.是否為新料.或者有混腳料
house wiring - 屋内布线,室内布线 (1) 投诉
P:2022-11-15 17:07:21
这种是TPU的常见问题,捷尔思的料试用过,3*6的充电桩高速开的时候外观有点糙手,低速开的时候外观就挺好光滑细腻还挺雾的,高速15米/min|,低速6.7米/min,五段塑化135 145 160 175  180 排料看塑化情况 , 这个时候不要塑化的太好要稍微生一点因为还要过机夹和机头的    机夹机头和眼模175 175 165 看上线的外观效国,只能帮你到这了,实际效果和烘料温度时长/色母/螺杆/模具/塑温度都有关系的,可私聊。第一张图片是外观,第二张图片是弯折看是否有皱皮。
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (4) 投诉
P:2022-11-16 09:19:21
机头加温是两半式的吧?这痕迹是左右或者上下对称的两条吧? 合模缝。 若排除是内外模有残胶、破损等刮伤造成的,你可以尝试着把机头温度提高、或者换整体加热圈加热试试
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2022-11-16 10:35:37
和胶缝,机头分流器重新设计,
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2022-11-16 11:25:30
温度塑化很好的话建议检查机头分离器和模具
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2022-11-17 14:44:46
合模线,塑化温度有关系,分析来分析去,调整温度,更换外模、更换机芯(桃心换成螺旋式)都是这几点问题,最终还是要靠自身摸索。
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (1) 投诉
24
