[问题求助] 请问大家如何理解 GB/T 5023.2 中的成品电缆电压实验?
P:2022-11-12 16:40:33
请问大家如何理解国标GB/T 5023.2 中的成品电缆电压实验?
交货的成品电缆,如果没有金属层,则应浸入水中,试样长度、水温和浸水时间见GB/T 5023.1-2008中表3的规定。
电压应一次施加在每根导体对连接在一起的其他导体和金属层(若有)或水之间,然后电压再施加在所有连接在一起的导体和金属层或水之间。
能否这样理解?
如果有金属层,则是每根导体对连接在一起的其他导体和金属层? 然后再拿连接在一起的导体对金属层。
IEC60227-2中的英文 A and B or C,优先级应该是and 优先于or。所以优先是A和B,如果A和B不成立,才是C。
能否这样理解?
transmission loss - 传输损耗 (0) 投诉
P:2022-11-12 19:46:49
GB/T 3048.8试验方法可以看一下。
working principle - 工作原理,动作原理 (0) 投诉
P:2022-11-14 08:00:57
zhangyuhang564851702:
那个好像主要是关于试验电压的,这个和成品耐压好像有点不一样
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2022-11-14 08:28:45
q102799945:
self-control cable - 自控电缆 (0) 投诉
P:2022-11-15 09:17:38
谢谢!
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
