首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电线电缆耐火试验机 操作规程
P:2022-11-11 15:37:27
1.按下红色电源开关,控制回路得电,同时打开电脑。等待几秒钟进入开机画面。点击屏幕快捷方式进入主窗口见图1。再按电源开关复位、将切断控制电源!试验过程中务请注意!
1.2.按下急停将切断主回路电压,右旋复位急停开关。
1.3.在主窗口面按相应文本可以进入到设置、校正画面
2.设置
2.1试验前必须正确设置相关试验参数,否则可能导致不能正确的动作发生。具体见图2,说明如下:
输入参数:可以设置客户名称、产品型号、产品名称、测试标号、试验时间检验员参数
参数设置:设置试验时电压、线路电流、空气、丙烷流量。
测试时间设置:设置燃烧时间、冲击时间以及续电时间。
2.2校正
测试标定:是用来标定电压、电流值使用的(我们已经标定好不要随意更改)
设定量程:是用来设定试验电压、试样电流的量程的
测试模式:用来选择测试电缆芯数的
其他设置:如果要做冲击试验,此时在冲击功能前打上对勾,然后进入测试界面就有冲击功能
2.3参数设置完成后按测试返回到测试画面,就可以进行试验操作。
3. 测试操作
3.1单相电缆测试:在校正画面测试模式中选择1芯(多芯依次类推),点击确定按钮。单相电缆只接一根相线,有零线和地线按图所示接线!每一个回路有2A的保险丝。线路有电后模拟指示灯泡(没有实物)。
3.2接线:将电缆固定在电缆夹上,调整好金属支撑环。电缆一端的导体连接变压器,不包括中线及保护导体。对于单芯、两芯及3芯电缆,连接一根导体到变压器A相。对于带中性线和地线 ,将中线、地线、保护导体及金属层接地。电缆另一端连接一限流电阻和电流调节电位器。
3.3调整:接好线后,点下系统复位,点击启动,接触器吸合。线路得电,开始调节电压到标准值后,再调整每路电流到所需要的电流值。当设备稳定以后在测试界面的右上角有个测试状态就会显示运行中,此时可以点火,或者冲击。
3.4如果在试验当中有短路,断路系统会自动弹出故障报告,然后系统复位,如果到试验结束没有短路,断路情况,系统也会弹出故障报告,但内面是空白的。
3.5数据处理
本设备有试验数据输出功能,生成表格的形式,用户可以打印或者存档保存
4. 安全事项、维护与保养
4.1正确接线对设备的使用具有特别重要的作用。操作时必须注意按线的正确性。设备必须有良好的接地,确保操作员的人身安全!
4.2出现故障必须请有资质的电气从业人员处理,否则会引起更大设备 故障或人身安全事故!
4.3更换电器必须按原规格更换。在断电情况下更换 ,更换时注意系统残余电
压。
4.4故障现象与对策
按下电源开关没有反映:A 电源没有; B 电源开关坏。
监控画面实时数据没有:A 保险烧断或断线;B 信号变送器异常;
C 接线错误;
4.5数据显示不正确:A 电源断相或调压器与升压变压器断线;
                    B 信号变送器或模拟量模块故障。
5. 保养
  每月打开电控箱检查线路是否有松动和其它异常。检查线路和调压器。
6.注意事项
操作人员使用本设备前应仔细阅读产品说明书,掌握易燃气体使用的安全知识,并做好相应的安全防范措施。在确认没有气体泄漏的情况下,方可进行试验。
若发生燃气泄漏,应立即停止试验,此时禁止点燃火源及开启电源开关,应打开试验设备及实验室门窗,让燃气排到室外;在气体泄漏较少的情况下,可开启排风扇,加快排除易燃气体,故障排除后,方能重新进行试验。
使用不同气体前,应将原有残留于管路中的气体排空,避免不同气体混合作用发生危险。使用时注意气体压力的大小调节,否则会影响点火效果,需要调节气压的控制量,同时与气体流量调节开关及空气调节相配合调整。以便得到标准火焰。
本设备必须有可靠的电器接地回路保护。
本设备的夹具、喷灯的移动部分均由直线轴承承载,因此轴承干要保持清洁,并定期清洁,以便直线轴承正常工作。
如发生点火器无高压点火,请检查高压引线及调整点火针与喷灯间距离是否符合规范(0-5mm左右)。
如有高压点火但不能点燃,请注意是否有以下状况:
a. 气体流量开关是否开启;
b. 气体连接管是否松动或松脱,检查紧固;
c. 点火针未对准喷灯对应的位置,需调整好位置。
d. 气管中有残留的空气,排空后再次尝试。
e. 如能点燃但瞬间熄火,请注意是气体压力过大,或空气流量过大。请调整喷灯压力阀以及空气调节阀。
f. 试验结束时,必须先关闭储气罐阀门,让喷灯继续燃烧,带管内燃气燃烧完毕,再将其余阀门关闭。
g. 必须经常检查气体管路及连接口的密封性能,若管路老化,应及时更换,确保安全。
线缆检测设备生产,成束,烟密度,拉力,卤酸,耐火,老化,电阻,及汽车线检测设备。
苏州本高仪器   邵丽  15250106069 微信同号
line filter - 线路滤波器 (0) 投诉
P:2022-11-12 09:50:10
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
