首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绝缘线芯的平均外径上限和下限怎么算
P:2022-11-11 13:29:05
绝缘线芯的平均外径上限和下限怎么算,求大神赐教
research project - 研究项目,研究课题 (0) 投诉
P:2022-11-11 18:29:49
我不是大神,也是学徒,你哪里人?方便留个联系一起进步吗?
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2022-11-11 18:30:38
cable network - 电缆网络 (0) 投诉
P:2022-11-11 18:32:14
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2022-11-12 08:15:22
请看60719标准
bronze conductor - 青铜导线 (0) 投诉
P:2022-11-12 14:45:28
根据你的设备控制水平而定  每家不一样
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2022-11-13 11:38:58
看你是生产什么电缆。绝缘线芯的平均外径上限和下限这个一般不作规定,
布电线类的标准里面给定了外径的范围,有上限 下限的要求。
控制电缆有电缆整体外径的要求,绝缘线芯外径太大的时候会影响电缆的外径超过规定值
VTMS - vinyl trimethoxy silane乙烯三甲氧基硅烷 (1) 投诉
P:2022-12-22 14:34:49
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2023-03-29 20:06:12
Idle device - 闲置设备 (0) 投诉
