[问题求助] 70℃绝缘电阻怎么检测
P:2022-11-09 13:33:06
求各位大神指教70℃绝缘电阻怎样检测,步骤是怎样的。谢谢!
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2022-11-09 13:40:45
GB/T2951标准看过没有?
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2022-11-09 14:48:23
泡水里
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2022-11-09 15:58:16
GB/T3048.5
prefabricated joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2022-11-10 09:02:23
测成品还是原材料?
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2022-11-11 13:19:02
测成品,每次测结果都不一样所以问一下是不是自己没有操作对
EIAJ - Electronic Industries Association of Japan日本电子机械工业协会 (0) 投诉
P:2022-11-11 13:19:46
感觉3048和5023的方法不一样
apparent specific gravity - 视比重 (0) 投诉
P:2022-11-13 11:50:31
成品 恒温水浴 绝缘电阻测试仪,
材料 电极箱 绝缘电阻测试仪。
每次测量结果 是有出入,但是结果一般都比标准高太多,所以按最小的记录就行了
value - 值,数值,价值 (0) 投诉
P:2022-11-22 13:57:22
hekejiu:
GB/T2951标准看过没有?
请问2951具体哪本标准有涉及,我没找到呢,感谢
rotary casting machine - 圆盘铸锭机 (0) 投诉
P:2022-11-23 13:57:23
qingfeng123:
测成品还是原材料?
怎么区分成品和原材料
return feeder - 回路馈线,回流馈线,负馈线 (0) 投诉
P:2022-12-10 15:50:42
请各位帮我看一下,我测的结果是16.72*107,我用的是5米的样计算下来是0.6688对吗
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2022-12-22 14:35:50
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2022-12-22 14:37:11
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
