首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜导体变黑是什么原因
P:2022-11-09 13:17:46
绝缘开好后铜导体在中间变黑了是什么因数引起的,
scissors - 剪刀,线剪 (0) 投诉
P:2022-11-09 13:43:41
铜导体线芯发生氧化反应生成Cu2O薄膜,Cu2O膜上生成CuO颗粒并变大或者发生碱性腐蚀生成黑色的CuO,在气候潮湿或者沿海地区进行敷设或者装修时,要尽量把端头进行密封处理,以免端头铜导体长时间暴露在碱性环境形成氧化、腐蚀而变黑。
overfilled - (轧机)孔型过充满(一种线杆轧制缺陷) (1) 投诉
P:2022-11-09 18:49:30
进水了吧
slumping temperature - 坍落温度 (1) 投诉
P:2022-11-11 12:48:04
但是并不是线两端变黑,而是在中间。导体也不是全部变黑
pair to pair - 线对-线对,线对间 (0) 投诉
P:2022-11-11 18:27:56
火花击穿过了吧
Capris laser marking module - 卡勃里斯激光标志器 (0) 投诉
P:2022-11-13 14:49:36
成圈是过了火检机的,没有问题
cyclostationary nature - 周期平稳特性 (0) 投诉
P:2022-11-14 08:07:36
一般是在两头,容易进水!中间的话,有可能是绝缘的问题,换一家绝缘料厂家的料试试!
rubber-insulated conductor - 橡皮绝缘导线 (0) 投诉
P:2022-11-14 12:16:28
如果是局部发黑,不是全部发黑,有可能是在生产导体或做绝缘线芯时,生产人员用手直接触碰了导体,如果手心有汗或者水,会沾到导体局部部分,绝缘出后,隔段时间后,导体有水的部分就会氧化发黑,解决办法就是不要徒手触碰导体,要戴手套。
top-quality - 顶级质量,最高质量 (2) 投诉
P:2022-11-15 08:18:03
氧化了,要恒温,要保管好
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2022-11-15 08:27:55
中间的铜线有水。
bending stress - 弯曲应力 (0) 投诉
P:2022-12-22 14:36:14
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2022-12-22 14:36:33
stress control layer - 应力控制层(电缆终端头的) (0) 投诉
P:2023-01-04 20:11:33
以前也试过,这种东西原因真的很难找到。
一次比较明显的是在海边。电线全部变色,长毛。求一些大哥指点一下,不然业务不好开展。
也有遇到过中间变黑的,或者一段一段间隔开变黑,也遇到过埋墙整段变黑。
因为次数很少,所以都不重视,没去分析清楚。
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2023-01-19 09:38:57
可能在拉丝过程中蒸汽孔堵塞,绞合时候恰巧在中间,几包几的啊
rotating take-up - 旋转式收线装置 (0) 投诉
