首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问各位大神RVVP是否对编织角度有要求,
P:2022-11-06 14:11:31
比如RVVP3*1.5用5*0.195的丝编织节距68.8编织后外径6.7,是否求大神指教谢谢!
AGP - accelerated graphic port图形加速端口(英特尔于1976年7月提出的一个新的总线标准,其传输速度达到528兆字符) (0) 投诉
P:2022-11-07 07:55:02
无要求 编织密度合格即可
multi-channel sparktester - 多通道火花检验器 (0) 投诉
P:2022-11-07 08:09:50
RVVP可以不管编织角
Wolf-pack - 狼群战术(是实施MR-PII(制造资源计划)项目的理想工作方法) (0) 投诉
P:2022-11-07 09:42:45
还有编织丝的直径也有要求的
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2022-11-09 13:13:19
谢谢各位大神指教
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2022-11-09 16:15:48
编织单线直径和编织密度符合JB/T8734.5就可以
stress-guiding optical fiber - 应力导引光纤 (0) 投诉
P:2022-11-10 13:07:52
panxingkui:
还有编织丝的直径也有要求的
直径没关系的
CT - current transformer电流互感器 (0) 投诉
P:2022-11-10 13:08:21
weidong:
直径没关系的
halogens - 卤素 (1) 投诉
P:2023-04-29 16:17:39
编织角度公仅参考,参数也仅供参考!
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2023-05-04 08:21:29 原因:奖罚
slack wire - 松弛线,无拉力线 (0) 投诉
P:2023-05-04 08:26:55
上面的锭数没给啊,工艺一般知道编织外径,规定编织机锭数,每股根数,节距这三个就可以了,控制这三个就能保证编织密度了,编织角度现场生产难以测量吧
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
