[问题求助] 数字万用表只接线的一端,能否得出电压?
P:2022-11-05 09:43:52
悬赏贴
总赏金100金币,剩余90金币
数字万用表上显示电压值,测试结果有两种,插上端子线显示10V(表示合格的),插上或不插显示4V,不合格.不合格的线在端子这头用编织层去碰其中一根芯线,电压又显示10V,现在问题是这样测试是什么原理?只接一端测试方法合理吗?中间就一个端子连接,端子换过没问题.线的导通都正常,无断路短路.
NPC - National Patent Commission全国专利委员会(美) (0) 投诉
P:2022-11-05 09:49:37
sealing compound - 浇注料,密封剂,密封膏,密封填料 (0) 投诉
P:2022-11-05 10:07:42
线是6芯线+缠绕屏蔽
telephone cord - 电话软线 (0) 投诉
P:2022-11-06 11:57:51
不接另一端测试的是芯与护套的
PEN - polyethylene naphthalate聚萘二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2022-11-07 08:11:04
裁线长度是2米,有铜网编织层,但编织层两端都没有连接.
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2022-11-07 13:19:06
請問是接連端子線的導體嗎?
Peschel conduit - 贝歇尔管 (0) 投诉
P:2022-11-07 13:20:06
请问合格时,电源的电流是多少? 不合格时,电源的电流是多少?
测试估计目的是端子线的导体位置,导体位置正确时,线路测出10V,不正确时,线路测出4V。
如果第一张图是测出不合格时拍的,电流0.04A,24V电,实际线路出來是4V。
估计线路是由两组电阻串联.前面是500欧姆,后面是100欧姆.测试点在后面的一组电阻.
合格时, 因导体接触内部测试线路,改变了电压的分布,导致后面的一组电压增加。
可以從電流的改變估計到測試線路的原理.
    wuyijie 在 2022-11-07 13:20:06 奖励 10 赏金
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2022-11-08 22:00:20
它另一端装位移。现在是情况如果线没有电压,就不停换接头,总有合格的。很奇怪,怀疑跟焊锡也有关系。
compounder - 注入混料装置(交联挤出时) (0) 投诉
P:2022-11-09 08:54:33
位移,范围是0-10.6V,上面不接的一端后面加工接上位移传感器
现在把传感器取下来,就是上面空接的现象.
然后如果线没问题,上面电压应该是10.6V才对.可插上线后有时候就没有电压了.
同一条线,不停换接头,总会有合格的.但你说接头有问题吧,接头换其它线又是好的.
线是6芯28#线.
实际测试时,电压24V旁边一直显示0无变化的.
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2022-11-09 09:25:40
还有一点,它这个电压24V,有时候设定的是20V,但也不影响测试结果10.6V的显示.
还有点说明,线的长度也不影响10.6V的显示.比如剪成2米,5米,10米.
又一个现象,同一条10米的线,剪成5条各2米,有的接上去可以,有的不行.(如说接头有问题,换条线,又合格,说明接头没问题)
communication-satellite - 通信卫星 (0) 投诉
P:2022-12-22 15:19:43
operating sequence - 操作程序,工作程序 (0) 投诉
P:2022-12-30 10:13:37
请问你是用那一种的位移传感器?
按照不同的原理可能可以解释你看到的结果.
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2023-01-05 20:48:37
ou18639408859:
不接另一端测试的是芯与护套的
我也是这样认为
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
