首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 8137标准这个装盘量公式怎么推算出来的,看不懂啊?
P:2022-11-04 15:49:21
EDAX - energy dispersive X-ray anaIyses[-zer]能量散射X光分析(仪) (0) 投诉
P:2022-11-04 16:21:03
这写的还不够详细嘛
insulation varnish - 绝缘漆 (0) 投诉
P:2022-11-04 16:53:26
等差数列的求和
door - 门;出口,入口 (0) 投诉
P:2022-11-08 08:16:44
zhangyuhang564851702:
这写的还不够详细嘛
我只是想知道这个公式怎么推导出来的
mini-retractile cord - 小型弹簧线 (0) 投诉
P:2022-11-08 08:17:53
12581HH:
等差数列的求和
谢谢,我来看下等差数列的公式,看看能不能搞清楚
overhead contact wire - 电车线,滑接馈电线,架空触线 (0) 投诉
P:2022-11-09 08:43:07
这应该不是等差数列求和,我把标准公式重置了下,标准公式πpn(d2+pD)即=pn×π(d2+pD),而pn是总根数,π(d2+pD)是处于装盘中间位置电缆直径,所以这个公式是按中层电缆直径×总根数,各位大神,是这样理解吗?
inter-connecting web - 内联结(形似双并线) (0) 投诉
P:2022-11-10 16:18:29
很明显的东西啊   轴子的内空L2能排放多少根单根直径的线    轴子的总盘径-轴子中心处的直径后除以2(即轴子盘面露出来的部分)能装多少根单根直径的线  然后用圆的周长公式计算即可啊
CCA - copper-clad aluminium(wire)铜包铝(线) (0) 投诉
P:2022-11-13 11:58:51
跟这个差不多,等差数列,,还有跟求梯形面积差不多,,(上底+下底)*高/2
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2022-12-22 15:20:45
CWS - copper wire screen铜丝屏蔽 (0) 投诉
