[挤塑工序] 挤出低烟无卤聚烯烃绝缘时与云母带粘连很明显?
P:2022-11-02 13:55:17
普通低压耐火电线电缆,常规工艺为导体外绕包云母带(金),挤出低烟无卤聚烯烃绝缘时与云母带粘连很明显?
是云母的什么材质与聚烯烃的什么基料发生了粘连呢?
continuous wire extrusion equipment - 连续挤线设备 (0) 投诉
P:2022-11-02 14:22:00
云母带双面补强还是单面补强,什么结构的?
push-up block - 立式推线拉丝鼓轮,立式推线拉丝滚筒 (0) 投诉
P:2022-11-02 15:47:55
看看绝缘料是不是发生了变化,押出温度是不是过高,云母带绕的双层还是单层呢?
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2022-11-03 07:58:41
jsxmgcb:
云母带双层单层都有此现象,
挤出温度低烟无卤150-170左右 平均155-160吧  关键是我XLPE  PVC都不沾啊
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2022-11-03 08:01:30
特务磊哥:
金云母,绕包玻纤层朝里
云母是普通的三合一那种 单面补强应该是
cable bus - 电缆总线 (0) 投诉
P:2022-11-03 12:14:47
jsxmgcb:
zhangyuhang564851702:
云母带双层单层都有此现象,
多半是胶料原因,我们生产此种结构耐火线材无此情况,找你们胶料供应商问问看看,
eccentricity measurement - 偏心率测量 (0) 投诉
P:2022-11-03 14:19:54
将云母带反面朝外绕包
linein - 线路输入插口 (0) 投诉
P:2022-11-03 14:35:46
单面云母面朝内
HETP-tape - 四磷酸六乙酯带,四磷酸六乙酯绕包带 (0) 投诉
P:2022-11-03 14:38:33
XUSHIHAI:
将云母带反面朝外绕包
之前试过反面朝外, 朝外的话 云母质量不好容易对挤塑有影响 比如表面外观 甚至赌膜
outer skin extruder - 外壳层挤出机 (0) 投诉
P:2022-11-04 08:06:15
core compacting roller - 线芯紧压辊 (0) 投诉
P:2022-11-04 08:10:07
特务磊哥:
金云母,绕包玻纤层朝里
云母是普通的三合一那种 单面补强应该是
玻纤层朝外试试
adhesive tape - 粘接带 (0) 投诉
P:2022-11-04 10:25:01
特务磊哥:
金云母,绕包玻纤层朝里
云母是普通的三合一那种 单面补强应该是
特务磊哥:
玻纤层朝外试试
这个也是我们方案之一, 但是之前也验证过   绕云母时候  丝絮太多 并且绝缘表面可能不理想
tree structure - 树枝形结构 (0) 投诉
P:2022-11-05 08:37:57
特务磊哥:
金云母,绕包玻纤层朝里
云母是普通的三合一那种 单面补强应该是
特务磊哥:
玻纤层朝外试试
不要自己用设备强行反过来包,让供应商提供一点样品,如果丝絮太多也是原材料质量不太好,可以换一家试试。
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2022-11-05 15:01:58
挤管模开就容易分开!挤压模不容易分开!且影响检测性能
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (0) 投诉
P:2022-11-07 07:55:57
wmxiang:
是啊   有什么好方案嘛
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
19
