[挤塑工序] 三层共挤求助!只用两层的话模具如何改进?
P:2022-11-02 09:46:30
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2022-11-02 09:46:31
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
immediately - 立即,马上;直接地;紧接地 (0) 投诉
P:2022-11-02 09:56:13
导体手工涂胶
high foaming rate - 高发泡率 (0) 投诉
P:2022-11-02 10:26:38
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
加微信15251531523,我们有模具厂,你发过来我问问师傅
Lacing cover - 压条 (0) 投诉
P:2022-11-02 10:29:00
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
加微信15251531523我们有模具厂,你发过来我问问师傅
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2022-11-02 10:43:21
"floating" caliber - “浮动”模 (0) 投诉
P:2022-11-02 11:27:27
干嘛要改呢?只用得到2层,那就其中2层用相同的物料啊
terminal connector - 终端连接器,终端接头 (0) 投诉
P:2022-11-02 11:58:34
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
三层是皮-泡-皮,两层看你是什么结构,有泡-皮,也有皮-泡,传统的注条或包边都是在模具上调整,现在的都是在机头上做文章,做三层的有三层的模具套,两层的有两层模具套,不用在模具上打孔,也不用去做专用的模具。
take-up strander - 收线绞线机 (1) 投诉
P:2022-11-02 13:58:27
理论上不要动,可以用最里面一层和中间层,防止倒胶就做个工装。
SATA - Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术附件,一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口) (0) 投诉
P:2022-11-02 14:05:49
换模芯
cable with glass braid and nylon finish - 玻璃丝编织尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2022-11-02 14:28:09
xiece:
三层共挤求助!!!!
如果只用两层的话模具如何改进?
只用两层,一般是做泡-皮结构吧, 原来是三个螺杆的话,就直接关掉内皮机就可以了,开出来就是2层.
super-conducting cable - 超导电缆 (1) 投诉
P:2022-11-02 14:56:09
加我微信13813928700
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (0) 投诉
P:2022-11-02 20:38:03
做高速线?
conduit coupling - 电缆管道连接 (0) 投诉
P:2022-11-03 08:49:08
关掉一层就好了吧,模具不变。
message processing system - 信息处理系统 (1) 投诉
P:2022-11-06 08:43:46
做个套顶在里面
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
17
