首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 热稳定性试验机
P:2022-11-01 10:55:14
适用范围:
热稳定性试验机是依照GB/T2951.32《绝缘和护套热稳定性试验》标准制成,符合UL758、UL1581、 UL62、ASTM、 GB-1690、IEC811试验标准。适用于电线电缆的聚氯乙稀混合料绝缘和护套试验。
对应标准:
GB/T2951.32
GB/T8815-2008
主要技术指标:
u 温度范围:常温~250℃。
u 温度分辨率:0.1℃
u 计时器:0~9999秒。
u 加热器功率:1.25KW
u 外箱尺寸:420(长)×200(宽)×250 mm(高)
u 玻璃烧杯:1000ML
u 玻璃管:长110mm、外径5mm、内径  4mm一端密封
u 试管:内径12,外径14,高95mm
u PH值试纸:1~14PH
u 工作电源:AC220V /50Hz
u 试验油:采用2# 润滑油、绝缘油。(自备)
苏州本高仪有限公司  尚红燕:18020263790
power button - 电源按键 (0) 投诉
