首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5307A平板硫化机(升级版)
P:2022-11-01 09:31:13
适用范围:
主要用于橡胶及其制品、塑料及其制品聚烯烃、PVC、薄膜、卷材、型材生产及聚合物共混、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业,其主要用途是测试原料在模压后,它的物性的改变、对比。如:颜色的分散性、透光性、物质表面的光泽度,有无黑点,加以辅助材料后它的强度、可塑性、硬度等。适用于工厂验收供货商原材料的物性、同类产品的比较、大专院校研发部门开发新产品之用。可做工厂大量生产前的资料参考。
主要技术指标:
平板硫化机其主要功能是将原料放于铸模内,夹于本机电热平板间,加以压力及温度,以供试验,做为工厂大量生产配料之依据.
u 型式:四柱型
u 容量:20ton(可选择)
u 开模方式:全自动上升下降
u 温度:RT~300℃。(可选择)
u 带有压力表,压力可调
u 温度控制器:LED显示器按键设定输入,数值显示
u 控温方式:P.I.D方式控制
u 加热器:台湾台展发热器
u 工作层数:两层,一层加热,一层冷却。(可选择)
u 计时器:LED 0~99 min~9.9hr
u 电热板面积:300×300mm(可选择)
u 加热方式:电加热
u 冷却方式:自来水冷却。
u 电热板间距:0~70mm
u 体积: 约1000×550×1200mm
u 电源:3∮,AC380
u 安全装置:安全防护门
苏州本高仪器有限公司 尚红燕:18020263790
CMIP - common management lnformation protocol通用管理信息协议 (0) 投诉
P:2022-11-01 16:36:26
这个东西好啊
impact testing equipment - 冲击试验设备 (0) 投诉
