首页 > 国外线缆
[问题求助] UL标准求助-国内BVR、RV、RVS、RVV、RVVP电缆对应美标是那些型号?谢谢!
P:2022-10-28 08:04:41
哪位熟悉UL标准的专家,帮忙回复一下,国内BVR、RV、RVS、RVV、RVVP电缆对应美标是那些型号?谢谢!
index microscope - 指标显微镜 (0) 投诉
P:2022-10-28 08:47:00
没有办法完全对应上。首先截面积你就没办法做到一致。其次温度等级,电压高低也会不一样。结构倒是可以做到一致。可以对应个大概。
clamping die - 夹头(金属丝对焊机的) (0) 投诉
P:2022-10-28 16:15:16
这个对应不了的。不过CQC现在有专门对应UL认证的规格型号可以做。
catenary curing line - 悬链式硫化生产线 (0) 投诉
P:2022-11-01 15:46:14
因为标准有很大的不同
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2022-11-08 09:32:40
weizi2:
GB/T38296-2019 国标电器内部连接线
artificial diamond - 人造金刚石(拉线模用) (1) 投诉
P:2023-03-01 08:03:25
foil-spinner - 绕包头,箔带绕包头 (0) 投诉
