[数据电缆] CAT 6 桔,棕 两对衰减总是不合格,请帮忙。
P:2008-05-16 16:14:49
CAT 6 导体0.565 外径 0.95 .桔。棕两对总是不合格。请各位多帮忙。。。
bringing-into-service limit - 投入业务限值 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:01:06
这么大的导体不合格?要不把芯线再做大到0.98,应该就可以了
LSFR - low smoke flame retardant低烟阻燃 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:21:38
non-fire propagation - 不延燃 (0) 投诉
P:2008-05-16 17:32:19
节距稍微调大点。
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2008-05-17 08:24:17
谢谢你的支持。我需要一些详细的6类的加工资料。请2楼帮帮忙。
bare wire work - 裸线工程 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:40:18
导体再大点。0.570
DATAC - data communication数据通信 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:41:35
cycle per second - 赫,赫兹,周/秒 (0) 投诉
P:2008-05-17 10:40:27
楼上ANGEL0928大兄你好。很谢谢你的指点。用0.568/0.980    你能不能帮帮忙。4对绞对绞距。。和成缆绞距用多大较好呢?还有十字架做多大。谢谢。因为我们做了好多次都不合。很无奈。请多多帮忙。
HSD - high-speed data高速数据 (0) 投诉
P:2008-05-17 11:54:44
各位樓主,做網絡線不要以OD控制為准,而是以電容值及絞距搭配為主,往往10PF才影響0.1MM,所以控制OD不太可能,制程很難控制.
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (0) 投诉
P:2008-05-17 13:28:53
楼上大兄。说得很有意思。但我有点看得不是很理解。能不能说得详细点。最好能指点一下。影响衰减的重点。谢谢。
EDPMC - electron data[digital] processing machine center电子数据[数字]处理机中心 (0) 投诉
P:2008-05-17 15:00:24
六类算是成熟的工艺,相比五类生产没有什么太大的难度,但也不能闭门造车,六类网上有很多的信息可以供参考的。
对于6楼的说法有不同意见,线径是基础,线径确认才能确认电容,如果做电缆设计只设计电容 和绞距,不知从何而来呀??
hawk - 大声清嗓;咳嗽;鹰 (0) 投诉
P:2008-05-17 15:19:02
导体大了没有用的,你的拟合阻抗要做到标准才可以通过!
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2008-05-18 23:59:11
楼主说说具体情况,最好把测试报告传上来,大家才能分析原因。
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-05-19 09:00:14
1,     0.565导体,绝缘外径做到1.01比较合适,0.95的绝缘太小了,这一条如果做好,衰减应该过了。
2,  如果可能,导体增加到0.575或0.580,同时,绝缘做到1.02。
3,如果节距小于13,则加大节距有一定的效果。
4,对绞张力如果很小,可以略微加大一点,有利于线材结构稳定,对衰减有好处。
5,色母料不要加太多,绝缘材料要好一点的,导体最好预热。
6,线径要尽量稳定,应该做到公差0.02
同时做到以上几点,肯定能过。
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2008-05-21 13:59:39
线径做大点!OK了!!1.0左右!!如果绞距小还可以做大点!!
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
30
