首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 铜丝的颜色异常
P:2008-05-16 15:50:42
近期,我们在铜大拉机上使用8.0mm的低氧铜杆拉制TY2.97的单丝,发现单丝的颜色异常(详见图片,左边的是异常的,右边的是正常的铜丝)。拉制的硬丝内部的颜色也和外表一样是偏黑的。更奇怪的是,在用该铜杆拉制TR2.56单丝的时候,单丝是正常的,电阻率也合格。中途停车,发现从出口模到退火处,铜丝的颜色是偏黑的,经过水蒸汽保护的区域后,铜丝恢复了正常的颜色。这具体是什么原因导致的???
back door - 后门 (0) 投诉
P:2008-05-16 15:53:34
说明:“CIMG4268.JPG [下载条件] 0 威望 5 金币”不要下载!!!它其实就是上面的那张图片。我取消不了那个东西,只好随它了。抱歉。
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2008-05-18 08:13:16
保护不到位
拉丝段液位高点 熔度按供应商的设定  退火蒸汽要充足 退火出口要吹干
所有不正常都是正常的
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2008-05-18 08:59:44
              你用的是低氧软杆拉制的,如果是硬杆你会发现杆就是这颜色!
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2008-05-18 09:52:29
4楼:我们的确用的是低氧软杆拉制的,铜杆是外购的,大部分的低氧杆,都是软杆的,表明看看发亮,颜色很舒服,请教您:为什么有些铜杆,硬的时候和软的时候颜色有那么明显的区别?是和晶体的排列(不知道到底是什么东西)有关系吗?
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-05-20 12:33:49
拉丝带油呀,如果中间哪个模具有问题的话,用再好的成品模,拉出来的线也会发黑的.
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:03:27
可以排除是拉丝带油,因为铜丝内部(用锉刀去除表明的铜)的颜色也是异常的。
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2008-05-21 20:59:09
也许是晶体的排列不同吧!我看到的硬杆,硬线都是高反光的,和你的图上差不多!
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:09:40
我们经常使用低氧铜杆拉制TY的铜丝,铜丝的颜色基本和右边的差不多,出现左边那种情况的还是第1次。到底是什么差异引起了铜丝颜色的不一样?而且同样的铜丝,退火的和不退火的颜色明显不同。
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2008-05-22 19:44:07
这个问题,不好办,我也想知道一下.有厉害的快来啊
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2008-05-22 23:35:44
你还是去找下原材料的问题吧
很可能是铜材质的原因
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2008-05-23 11:50:49
是循环冷却吗,我们也出现不定期主种现象,丝粗时不易冷却,因此天气热时加大循环池
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:47:10
现在已经可以肯定是原材料的问题,我不明白的是:原材料发生了什么样的异常?在我们使用它之前是不是可以使用什么试验方法提前知道这铜杆是不好的?
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:07:41
冷却不好加点皂化液
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2012-03-22 11:14:00
个人更偏重于速度过高导致散热不及时……
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
16
