[材料信息] 公开信息披露: 有缝绕包线在航空海军飞机的应用限制可能解除
P:2022-10-24 08:34:10
根据海外最新公开信息披露:在当前SAE AS 50881标准中,关于AS22759/80-92系列的有缝绕包线的使用限制如下:
在AS50881的几次迭代中,由聚四氟乙烯和聚酰亚胺组合而成的AS22759/80-/92导线结构已被限制在海军航空平台上使用。这背后的原理是基于聚酰亚胺在高湿度环境下的性能不确定性,比如NAVAIR(美军航空兵)通常在高湿度环境中工作。然而,由于聚酰亚胺带性能的改进,例如现在在/80-/92线规范中有一个要求,即必须可以承受5000小时的强制水解。此指标要求与AS22759/180-/192聚四氟乙烯和聚酰亚胺绝缘无缝绕包线的指标要求相同。因此,SAE 8A委员会在会议中投票取消了AS22759/80-/92导线在海军航空应用的限制。
AS22759/80-/92系列电线与AS22759/180-/192系列电线之间的主要区别是后者是无缝结构,并授权在美国海军飞机上使用。这一限制可能在AS50881的下一个修订版本中被取消。
另外,AE-8D组发布的新线材规格中有AS22759/70系列线材。该电线规格是一种先进的聚四氟乙烯绝缘材料,具有很高的耐磨性能,通常在聚四氟乙烯材料中不常见。该系列导线的标准将在未来几个月内进行讨论与投票,并可能很快成为AS22759含氟聚合物绝缘导线中被批准的导线结构。
最后,对于AS22759航空导线的绝缘厚度引发了额外的讨论。原来那些绝缘厚度为8密耳或以上的电线绝缘类型被认为是正常重量结构。对于那些绝缘厚度为7密耳或更少的电线结构,将其定义为轻重量结构。虽然这似乎不是一个大问题,但它确实影响线束设计师和原始设备制造商(OEM)的电线选择。原因是AS50881中的限制是允许普通壁厚的电线用于开放式线束设计(没有二级线束保护的线束),包含在标准的表A1中。在那些绝缘厚度小于等于6密耳的电线结构中,只允许在受保护的布线应用中使用。对于这种电线绝缘厚度为7密耳的新电线系列,划分到哪些应用场景,还需要根据最新的研讨结论而定。
最新一次SAE AE-8A/D会议将于2022年10月在美国德克萨斯州休斯顿举行,具体后续跟踪共享。
上海富熬电子科技有限公司
分销航空、航天相关特种产品品牌如下:
1、 特殊超细金属丝及超薄带:LFA、CFW、AMETEK、ARNOLD、PCC 等
2、连接器合作品牌:SOURIAU、AERO- ELECTRIC、 AirBorn、 AMP、ARMEL 、Amphenol、 Cinch、 TE、 ITT、 Radiall、 Rockwell、 Tri-Star、Positronic、Glenair、 Deutsch、THALES等;
3、线缆合作品牌:Nexans、 Carlisle、Harbour、 Nexans、 Micro-Coax、 Draka、 Gore、 Raychem、Thermax;
4、集成电路合作品牌:AD、IDT、NS、SATCON、TI、VICOR、INTERSIL、MICROSEMI、LATTICE;
5、开关/继电器/传感器合作品牌: EATON、HONEYWELL、LEACH、ENDEVCO、DEUTSH、DRI、ECE、GRAYHILL、EMRISE,SAFRAN、SENSATA 、STACOSYSTEMS
上海富熬电子科技有限公司
longterm reliability - 长期可靠性 (0) 投诉
