首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 耐热冲击实验标准及方法是什么
P:2022-10-21 10:07:13
常常人们把抗开裂卷绕试验与耐热冲击试验两个混为一体,在这儿,把耐热冲击试验的标准及方法展示出来,再把抗开裂的简单描述一下,大家就会明白了。
一、耐热冲击试验的标准:
  满足GB/T 32129-2015附录A耐热冲击试验方法标准要求。
二、适用范围:
适用于无卤低烟阻燃电缆,在高温状态下的开裂试验前的卷绕,是电线电缆做耐热冲击试验的辅助工具。
三、技术参数:
u  试样尺寸:长127mm,宽6±0.1mm,厚3±0.1mm
u  卷绕棒:Ф6±0.05mm*6(芯轴上配试样固定夹,可任意移动(芯轴直径可根据客户需求定制))
u  穿孔砝码6个 各1KG
u  夹具加砝码吊盘一套共1公斤
u  材料夹具一根绕棒上4个,共24个,
u  单向机一台
u  绕棒支架6组一个
u  芯轴与平面角度:12°,
u  卷绕机:不锈钢材料制作,
四、 耐热冲击试验方法:
1.金属圆棒:直径为6.00±0.05MM,试棒上配有固定夹以固定试样。烘箱:热老化空气烘箱,温度范围为室温到200℃,温度偏差±3℃
2.准备3个试样,每个试样长约127MM,宽(6.0±0.1)MM,厚(3.0±0.1)MM.
3.制备好的试样在温度为(23±2)℃、相对湿度为45%-55%的环境状态下放置不低于4h.将直径为(6±0.05)MM金属圆棒按与地面约呈120倾斜角固定,以便试样在卷绕过程中形成紧密整齐的排列。
4.装试样的一端用固定夹固定,另一端用强力夹夹住并挂上砝码。转动金属棒使试样紧密地绕在金属棒上,卷绕圈数为6圈,并在负重
下用固定夹固定好另一端,再拆除砝码。试样卷绕方式及卷绕后的试样如图A.1所示。
注1.安装试磋时,固定夹对试样的固定程度应适中,以恰好保证试样不松动为准。若过松,会导致试样松动,若过紧,可能会导致试样在夹口处开裂。
注2.建议砝码质量为2KG
5.后的试样条及试棒放入预热到规定温度的烘箱中,并保持1h,之后将试样条及试棒从烘箱中取出并冷却到室温。
6.试验结果:用正常视力或矫正后的视力而不用放大镜进行检查时,试样应无裂纹。
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2022-10-21 13:12:44
GB/T 32129-2015附录A耐热冲击试验方法是针对低烟无卤材料的,GB/T 2951 抗开裂适用于聚氯乙烯材料。
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (1) 投诉
P:2022-10-21 17:38:57
明白了
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
