[挤塑工序] 各位探讨一下导体回缩问题
P:2022-10-20 17:14:17
最近接到客诉,反映我司的1AWG、2AWG、1/0AWG、2/0AWG这种大截面导体,在客户处裁条后,很容易出现中心股线的导体回缩后退。导体工艺是1+6+12,股线30倍S向,第二层S向25倍,最外层Z向17倍。
不知各位日常工作中出现这类问题是如何解决的?
我是认为通过调整股线绞距为20-25倍,方向S,其它层改为S/Z/S的方式,是否有用?
curing with steam - 蒸汽交联 (0) 投诉
P:2022-10-20 18:04:12
感觉没用,中心股线的绞距越小,难道不是越区分明显嘛!
record - 记录;数据 (0) 投诉
P:2022-10-21 08:32:41
外面的伸长率比较大,中心的伸长率比较小的原因。
你可以测试下。
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2022-10-21 08:52:34
股线30倍节距,复绞的时候不散么 ?,我这边记得散啊 。不过股线节距比大,复绞20倍,管绞,绞出来的导体表面光滑些。
die lapper - 线模磨光机 (0) 投诉
P:2022-10-21 08:56:24
关键是节径比太大造成
pass schedule - 配模尺寸 (0) 投诉
P:2022-10-21 09:07:06
几百上千根铜丝,不管怎么绞,都会散,只是厉害不厉害的问题,越细散的越厉害。分层的时候都是紧压的,会好很多
synthetic fibre mesh - 合成纤维网络状编织层 (0) 投诉
P:2022-10-21 09:09:49
准备采用如下方式解决。结构还是1+6+12,中心层股线根数比6+12层股线根数多些,把中心层外径做大。股线S向,分层绞向采用S/Z/Z的方式,绞距不变。试试看。
reeling unit - 收线装置 (2) 投诉
P:2022-10-21 09:23:13
dongsen332:
有经验的回答!从业多长时间了?
drying and impregnation - 干燥浸渍,干燥浸油 (0) 投诉
P:2022-10-21 17:37:03
你们是不是忽略了模具呢?模具楼主是多大的?
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
P:2022-10-23 08:20:30
节距,绞线模具配比,挤出方式都有关系。
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2022-10-24 14:36:15
一般这绞距是没问题的
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2022-10-29 10:18:19
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2022-10-29 23:06:35
貌似只能中心股导体放多做大点,多股数均分导体中间抽空,改绞距和绞向估计影响不大。
cross welding - 交叉焊接 (0) 投诉
P:2022-12-22 16:54:20
fatigue test - 疲劳试验 (0) 投诉
