[挤塑工序] 中压交联65挤塑机螺杆与螺筒间隙正常多大?
P:2022-10-18 10:57:41
中压交联三层共挤生产线,65挤塑机螺杆与螺筒的单边间隙,目前实测最大0.6mm,这个对挤出质量有影响吗?正常单边间隙应多大?
ultrasonic diamond die polishing - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2022-10-18 11:31:17
直径相差1.2mm了,间隙太大了啊。新的螺杆就要退回厂家。
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2022-10-18 15:56:23
对质量影响不大,间隙太大会导致胶的返流,反复摩擦升温,相同时间内挤出的胶量变少,如果在意或温度控不下则更换螺杆
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
P:2022-10-18 17:35:28
想下载一个文件,但金币不够,我上传资料可以么
Critical damping - 临界阻尼 (0) 投诉
P:2022-12-06 09:58:51
65机螺筒螺杆出厂要求是(基轴制):螺杆0到-0.046,螺筒0.17到0.304,间隙过大或过小都影响挤出质量、产量。
military quality cable - 优质军用电缆 (0) 投诉
