首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 相同日期发布的标准,是否能相互引用
P:2022-10-17 17:45:51
最近在看GB 31247-2014标准,发现其引用文件中有GB/T 31248-2014,再仔细看了一下封面,感觉匪夷所思,同一时间发布的标准,能引用到?制修订本标准的时候,另一个标准也同时在制修订,怎么引用?
标准                                    发布时间               实施时间
GB 31247-2014               2014-12-05        2015-9-01
GB/T 31248-2014           2014-12-05        2015-4-01
NDIS - network device interface standard网络设备接口标准 (0) 投诉
P:2022-10-18 08:03:37
别纠结。
EMA - Electronic Messaging Association电子信息传送协会 (0) 投诉
P:2022-10-18 08:45:33
有没有可能,修订时引用老标准,修订完成后,发现老标准也修订好了,然后发现依然可以适应,把标准日期改了
wire cutting pliers - 剪线钳 (0) 投诉
P:2022-10-18 09:15:37
有没有可能 这两个标准是同一批人在修订呢
wire laying vehicle - 布线车,敷线车 (0) 投诉
P:2022-10-18 09:34:24
这两个标准的负责起草单位和主要参与起草人都是一样的
insulation breakdown - 绝缘击穿 (0) 投诉
P:2022-10-31 14:48:50
都是一伙人
oxytalan - 耐酸纤维 (0) 投诉
P:2022-11-11 13:46:41
都是一批人肯定可以互相引用
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2022-12-21 08:24:04
为避免新标准一出台,其引用标准就过时的尴尬。
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (2) 投诉
P:2022-12-22 17:00:29
research project - 研究项目,研究课题 (0) 投诉
P:2023-01-07 07:52:09
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
