[HDMI] HDMI 2.1的EMI真的非常严格哦
P:2022-10-17 09:15:51
现有HDMI产品不是2.1版,普通加工,都能随便通过EMI,但2.1真的非常难。又一个高级别的线材在挑战着各位大神哦。如有HDMI EMI的方面的资料请各位大神指点
nickel chrome wire - 镍铬线 (0) 投诉
P:2022-10-17 16:42:50
EMI也是算2.1的大难题了
Satellite Cabinet - 卫星机柜 (0) 投诉
P:2022-10-21 09:10:32
看来大家没有遇到这样的问题
high-temperature eddy-current test unit - 高温涡流试验装置 (0) 投诉
P:2022-10-24 14:22:23
EMI确实比较严格。加油
four-bobbin stranding cage - 四盘绞笼 (0) 投诉
P:2022-10-26 16:37:43
HDMI input noise 是EMI的顽疾。看到分享如下:
1.原因:
  因为HDMI是全高清1080P,HMDI通信时差分通信,类似于DVI,一般如果你的分辨率打到1920*1080时,  它的CLK频率为148.5MHz(相当高的频率,而且是显卡发射或者DVI里面的HDMI输出,它的谐波非常丰富148.5*n ,最容易NG的频率点是445,742.5,891MHz),它的发射天线为HDMI cable 或者PCB版.
2.解决方法:
告诉楼主,本人在莫知名韩企工作从事显示行业,韩国棒子对此点研究颇深,但是至今还是属于一项世界难题,只要涉及到TMDS信号的问题都很难解决,线路阻抗不均衡导致了信号传输的不完整,楼主可以根据我说的去验证:
1.更换显卡=》一般华硕的显卡EMI性能好,屏蔽好,我们现在用韩国推荐的EAH6570,很不错。
2.HDMI接口附近调整信号的走线,要对称,不能走90度的引线,这方法会布线的工程师都是会注意的,还有就是6对差分信号线的长度要保持对称。
3.增加接地:HDMI 接口附近的接地非常重要,过孔要多,不知道楼主是几层板,如果两成半,过孔要多,可以多多尝试。。。。
4.更换HDMI cable :我们现在用的HDMI cable非常昂贵,都是从国外买的,厂家是日本的JAE,60美元一根,好多测试公司的HDMI线都有1000元人民币左右的。。。。
5.如果HDMI 接口附近有DC电路,可以尝试将DC和高频的地割断或者加Bead,防止信号串扰到低频,通过低频连接的线发射。
总结:辐射源是显卡输出的,通过HDMI cable放大的,根本原因是HDMI 接口或者信号线不对称,接地不好造成的。
希望对你有帮助。
cable marking ink - 电缆标志用油墨 (0) 投诉
P:2022-10-31 10:30:08
EMI就是这样屏蔽做得更加好。才能通过EMI。一般编织都是铜编织。铝镁编织不知道是不是可以通过EMI测试
water cooled V-groove wire drawing machine - 水冷却V形槽拉线机 (0) 投诉
P:2022-10-31 10:49:54
EMI可能太宽广的说法,有时候也容易过。一般也没有办法测试。一般具备这样测试的测试机构 都比较大。整体上看有一定局限性
roughing roll - 粗轧辊 (0) 投诉
P:2022-11-02 17:19:14
EMI分析
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2022-11-08 10:49:44
有哪位大神会讨论一下
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2022-11-09 16:45:20
HDMI2.1目前是HDMI线材最高规格的线材。各个方面要求更加严格。所以整体EMI也是提高标准要求。
理应线材差分转共模。阻抗与衰减问题不大。一般EMI稍加工注意也能过。但长度较长,有点困难
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2022-11-10 17:13:58
重新加工再做测试,静待好结果,加油!
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2022-11-14 17:17:09
每天报到一次,静静等着结果
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2022-11-22 11:11:41
过程重要,但结果更加重要了
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2022-11-23 17:17:26
HDMI EMI要求会严格一些。设备已经优化了
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2022-12-06 10:49:33
严格的考验,真金不怕火的
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
