[中高压力缆] YJV22-8.7/15 3*500电缆应该使用什么结构的金属屏蔽?铜丝疏绕加铜带反向还是1层铜带就可以了
P:2022-10-15 14:05:16
YJV22-8.7/15  3*500电缆应该使用什么结构的金属屏蔽?铜丝疏绕加铜带反向还是1层铜带就可以了?
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2022-10-16 07:45:58
按国标做的话1层铜带屏蔽。
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2022-10-16 13:05:07
中压电缆用一层铜带绕包屏蔽就够了,不要用到铜丝
plastic bag - 塑料袋(电线电缆用) (0) 投诉
P:2022-10-16 13:54:55
500的要铜丝屏蔽
die parallel - 拉模孔的圆柱形部分 (0) 投诉
P:2022-10-16 14:07:56
具体情况具体分析
10kv的铜带就可以,但又要求铜丝屏蔽的
35kv的铜丝屏蔽多
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2022-10-16 14:18:45
若没有要求,按GB/T 12706.2国标,YJV22-8.7/15  3*500采用分相1层0.10铜带重叠绕包即可。若有铜丝屏蔽要求,则采用分相25-35mm2铜丝疏绕+1层0.05-0.10铜带间隙绕包。
CC - computer center计算机中心 (0) 投诉
P:2022-10-16 16:28:41
PLWH:
谢谢!
ribbon - 带条;带状电缆 (0) 投诉
P:2022-10-16 16:32:52
这两个描述的有点不同,所以请大家指点指点,谢了
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
P:2022-10-17 16:59:35
YJP:
500的要铜丝屏蔽
35KV以上才要
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2022-10-20 07:52:44
很不错的资料
neutral bus - 中性母线 (0) 投诉
P:2022-11-13 14:23:21
GB/T 12706-2020中 .2中没有提到铜丝屏蔽,,.3中10.2.3中提到500平方及以上的需要铜丝屏蔽结构,,我感觉如果35kV,3*500的电缆的型号应该是YJSV22 26/35kV 3*500,就不应该是YJV22了。
skin conductor - 外表导电的导体,表层导体(导体表层导电率最高) (1) 投诉
P:2022-12-22 17:08:25
steel-reinforced aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
