首页 > 新产品 新技术
[低温耐寒] UL62与UL758中的PVC胶料耐低温性能要求是多少,没看到具体指标要求
P:2022-10-12 16:32:30
多谢各位大佬指点
Corrosivity - 气体酸度测量 (0) 投诉
P:2022-10-13 08:14:41
-20度
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2022-10-13 09:21:46
实际我对UL的低温测试温度也是很迷糊。758 sec23里面要求的测试为-10℃/4h,如果线身印字为-20、-30、-40、-50就用相应的印字温度来测试。但是我发现UL的日常抽检测试的测试报告中,苏州UL实验室,有时候是测的-20/4h,有时候又是-15/4h。感觉是按照测试人员心情来测的。并且,测试用-20/4h的时候,报告下面都会来一句The conditioning -20℃ is more rigorous than -15℃ that it can be
represented as the requirement, The result can be accepted.
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (1) 投诉
P:2022-10-13 14:41:43
dongsen332:
确实很迷惑,一般我们不要求的时候,就默认-15℃/4h冷弯或者—10℃冷冲,如果是室外的(-W)一般就是-40℃*4h冷弯
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
P:2022-10-14 09:36:07
最低要去-10℃,但是一般在配方设计师,最低都会要求-20℃,-20℃都不过的话,说明材料耐低温是真的差。
gas-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2022-11-30 16:58:58
UL62里面带W的-40度,没有的做到-20度,
CAR - Correction Action Report改善报告 (1) 投诉
