首页 > 国外线缆
[问题求助] UL印字,是否同一条线印多个线规?
P:2022-10-11 14:41:59
在耐温要求、电压等级、绝缘厚度要求相同的条件下。同个线材线身印字是否可以印多个线规呢?
比如说UL1283 6AWG、UL1015 6AWG、UL1028 6AWG这三个线规同样都是105C、600V,绝缘厚度60mils。
那我印字是否能够这样来印字: E**** 兄 AWM 1015/1028/1283 6AWG 600V VW-1 *******
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2022-10-11 14:44:46
奇葩
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
P:2022-10-11 14:51:32
hekejiu:
奇葩
没法啊,现在客户就是有这样的需求。。。。。。
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2022-10-12 08:39:46
可以的
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
P:2022-10-12 08:52:16
fpt913:
可以的
依据是什么呢?当然撇开标准,那什么都可以搞的
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2022-10-12 12:12:45
应该是不可以的吧
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2022-10-12 16:05:23
这样搞是不符合标准的,
wire coil wrapping machine - (成圈线)包扎机 (0) 投诉
P:2022-10-13 08:18:01
UL里并没有规定不能印多个线规,所以可以印
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2022-10-13 08:22:48
个人认为,应该可以同时印,只要测试这3种规格都能达到性能就OK
information theory - 信息论 (0) 投诉
P:2022-10-13 09:26:21
fpt913:
可以的
hekejiu:
已经和UL沟通过,可以这么印。前提是耐温、电压、尺寸要求都一样。
primary distribution main - 一次配电干线 (1) 投诉
P:2022-10-14 12:08:45
UL 对印字没有要求
只要你做的这个符合你印字的标准就行。
不过确实是奇葩。 1283难道不行吗?   实在是没意义加上 1015 和 1028啊
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2022-10-14 17:15:12
UL最喜歡你這種了
一個線材收三個費用
UL是被動機構,你印什麼他測試什麼
當然費用也是想對應的
對於UL758來說,重要的是兄+AWM,其它不重要
pressure-type coextrusion die - 压力型多层一次挤出模 (1) 投诉
P:2022-10-15 14:29:46
在耐温要求、电压等级、绝缘厚度,绝缘材质相同的情况可以印,毕竟标准也没说不可以,只要标签要整规范了,不要被记缺失就行。
VPE cable - 交联聚乙烯电缆(德国产品) (0) 投诉
P:2022-10-17 10:06:36
实际是可以的,我们一直这样操作的,耐温要求、电压等级、绝缘厚度一样,可以合并印刷
3321和3289合并,3173和3271合并
这样的好处,是能减少库存,如果分开印刷,会增加库存量和生产的开机频次。
cable chute - 电缆槽,电缆沟 (0) 投诉
P:2022-10-17 13:09:52
龙啸天:
请问标签粘贴是否需要粘贴双倍/三倍的量啊
D.C.D. - Directorate of Communication Development通信研制管理局 (0) 投诉
22
