[挤塑工序] PVC外被表面刮伤如何修复
P:2022-10-11 08:43:47
悬赏贴
总赏金100金币,剩余40金币
image.png各位大神,请教一下PVC外被表面刮伤变白,有什么助剂可以擦拭修复?
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2022-10-11 08:52:48
热风枪对着一吹,搞定
    俊辰 在 2022-10-11 08:52:48 奖励 10 赏金
AIRS - automtic information retrieval system自动信息检索系统 (1) 投诉
P:2022-10-11 09:23:03
有专业的修复带,裹上烤一下OK
    俊辰 在 2022-10-11 09:23:03 奖励 50 赏金
high-fiber-count cable - 高纤数电缆,大芯数光缆,多芯光缆,多纤芯光缆 (1) 投诉
P:2022-10-11 12:38:54
dongsen332:
热风枪对着一吹,搞定
热风枪吹了,一开始能把发白的吹雾,但是冷却后还是恢复到发白了,谢谢您的建议
bit-interleaved - 比特间插 (0) 投诉
P:2022-10-11 12:40:38
DndLcc:
有专业的修复带,裹上烤一下OK
烦请告知是什么材料的修复带,谢谢!
jelly-like mixture - 膏状混合物 (0) 投诉
P:2022-10-11 13:01:51
有专门卖修复带的,群里老看人发广告
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2022-10-11 13:35:35
disk type wire extrusion machine - 碟形轮挤线机 (0) 投诉
P:2022-10-11 15:57:51
试试电洛铁
ratchet type cable cutter - 棘轮式电缆切割机 (0) 投诉
P:2022-10-11 16:58:41
鞋油擦一擦
CPU - central processing unit中央处理装置 (1) 投诉
P:2022-10-12 07:51:59
环已酮,擦完光亮如新
centerpoint reeling system - 顶尖式收线系统 (0) 投诉
P:2022-10-12 16:35:43
轻微刮伤用稀释剂擦一下就没了。严重点的用热风枪或者燃气喷枪吹一下,再用稀释剂擦
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2022-10-13 10:14:37
你这图看着像油墨,
input/pay-off stand - 进线/放线架 (0) 投诉
P:2022-10-13 11:00:20
绝缘带   护套皮子   烘烤
electroplating bath - 电镀浴 (0) 投诉
P:2022-10-14 10:15:51
用PVC的护套皮,烤热了再敷上去再烤平,中间用个耐高温带子绑着火烤,弄平整,手艺好的师傅弄好看不出来修补痕迹
water-proof insulation wire - 耐水绝缘线 (0) 投诉
P:2022-10-14 16:56:13
你可以试试记号笔,或者直接剪个断头
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
18
