[操作规程] 平板硫化机操作规程——需要的自取
P:2022-10-08 16:13:40
平板硫化机操作规程——需要的自取
heat source - 热源 (0) 投诉
P:2022-10-08 16:26:59
1、上岗前,操作人员必须穿戴好劳保用品。
2、检查设备、电器、控制系统应完好、灵敏可靠、机内无异物,方可开
机。
3、把模具居中放入平板,送取模具要带好手套,防止烫伤。
4、把操作手柄处于闭合位置,启动油泵,闭合平板。
5、先开启蒸汽底阀,再开启蒸汽总阀,让蒸汽流通平板硫化机 6min 左
右,以排净硫化机内的冷凝水。
6、调节蒸汽总阀和底阀,模具预热开始,预热时间不能少于 20min。
7、当蒸汽压力在 0.36MP~0.37MP 之间时,温度达到 140°C±0.5°C。此
时开启模板,将事先称取好的足量的胶(质量为 35g~36g,片厚为 2.1mm~
2.5mm)放入模腔,然后迅速闭合模板,将其放在平板中央。
8、调好平板硫化机上的硫化时间(30min 或 20min),然后加压闭合平板,
硫化开始。
9、到硫化时间后,卸载泵站,立即将硫化后的试样从模具中取出,放置
规定地点冷却。模具内取试样时,注意模腔及模面光面保护,防止出现
划痕。
10、操作结束后,关闭电源和汽源,卸掉压力,关闭油阀,清洁机器。
INSTRUMENT
BINGO
注意事项
一、不准超出规定温度使用平板硫化机。
二、设备有故障,必须切断电源后再处理。
三、合模时,手应离开硫化模,严禁边合模边操作
四、送取模具时要带好手套,防止烫伤;试样粘模时,开启模具当心砸
手,防止落地。
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (1) 投诉
P:2022-10-08 16:42:59
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2022-10-08 16:55:10
zpfei1024:
机。
右,以排净硫化机内的冷凝水。
硫化开始。
划痕。
INSTRUMENT
BINGO注意事项
一、不准超出规定温度使用平板硫化机。
二、设备有故障,必须切断电源后再处理。
手,防止落地。
slip-on joint - 预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2022-10-09 11:46:36
PSF - polysulfone聚砜 (1) 投诉
P:2022-10-09 14:29:44
jinglingdemomo:
silicon steel - 硅钢,电工钢 (0) 投诉
