[网络线缆] LiYCY(TP) 双绞屏蔽型数据电缆
P:2022-10-06 17:05:21
| LiYCY(TP) 双绞屏蔽型数据电缆 CE认证有证书 产品结构 导线: 裸铜多股线 符合DIN VDE 0812 绝缘: PVC,YI2符合DIN VDE 0207第4部分 颜色代码: 符合DIN VDE 47100 彩色编号芯线 芯线结构: 成对的屏蔽控制和电源双绞线分层结构 护层: PETP箔 屏蔽: 镀锡铜编织套带一根镀锡铜的加蔽线 (0.34mm2) 护套材料: PVC,YM1符合DIN VDE 0207第5部分 护套颜色: 灰色(RAL7032),也可定制其它颜色 产品特性 ◆ 柔性、良好的电磁性 ◆ 较小外径 ◆ 小弯曲半径 技术参数 最小弯曲半径 固定敷设:5×D 移动安装:10×D 使用温度 固定敷设:-30至+70℃ 移动安装:-5至+70℃ 抗辐射强度: 8×107cJ/kg 阻燃性: 阻燃和自熄符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2 耐油性: 轻浅机油、齿轮油、润滑油等 典型应用 测量,控制和声音信号,例如低压接线总机设备,电子称 如电气工程,通讯技术,控制和测量技术,办公和数据设备。 |
reel lift - 上下盘装置 (0) 投诉
