首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电线和以前的电线相比外观无亮度,有点发白,请问是什么原因?
P:2022-10-05 15:05:26
请教大家,图片中的电线和以前的电线相比外观无亮度,有点发白,请问是什么原因?谢谢!
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2022-10-06 08:22:46
押出温度是不是高了
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
P:2022-10-06 08:26:28
主要问题可能是:外被胶料不一样吧!
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2022-10-06 11:06:37
在材料没改变的情况下,应该就是温度的原因啦。
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2022-10-06 11:31:22
fpt913:
这是两个供应商的PVC材料,温度未改变,生产出来的电线外观有差异。
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
P:2022-10-06 11:31:35
zyt088:
主要问题可能是:外被胶料不一样吧!
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
P:2022-10-06 11:31:48
YX0254131:
押出温度是不是高了
dual spindle take-up - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2022-10-08 07:49:58
外模具的问题
polychloroprene rubber - 氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2022-10-08 13:23:50
这不就是两种料嘛,一个亮面,一个半雾面的。没法的,材料厂家的料都不同,你想通过温度/压力来改变亮雾很难。
soldering iron - 火烙铁 (0) 投诉
P:2022-10-09 09:25:45
如果不是同一批完全相同的料,就是两种材料的配方有点区别
polyphenylene oxide-film - 聚苯醚 (0) 投诉
P:2022-10-10 09:28:07
我最近也遇到这种情况,第一次做出来感觉雾很多,看起来像是没塑化好似的,调温后会好点,但还是不稳定做着做着就雾了,最后还是胶料配方改了一下才好
hydrodynamic pressure die - 液体压力模 (0) 投诉
P:2022-10-12 16:36:55
无亮度的护套用的是雾面料
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
P:2022-10-13 10:42:56
胶料原因
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
P:2022-10-31 15:21:47
看着亮面像PVC,暗一点的是不是低烟无卤料
fiber reel - 光纤盘 (0) 投诉
P:2022-12-23 08:47:16
enamelling die - 涂漆模 (0) 投诉
18
