[材料介绍] 拉伸强度高 无卤 XLPO 电缆料
P:2022-09-29 13:50:05
适用于3KV电线(最大7KV)的辐照交联聚烯烃电线料。
物性如下,有兴趣的可留言~ 也可加微信15154559775(申请时备注XLPO)
可应用于ESS(Energy Storge System)电线。
优点:
  1. 比重只有1.16g/cm3,与同样价格的电线料对比生产时可减少23%的成本。
  2. 具有稳定的阻燃性及耐热性。
  3. 具有高Flexibility特性,作业特性多样化。
  4. 可提高挤出温度(约180℃ → ≥ 200℃),生产速度变快。
Test Item                                                Result
Electric properties test
- Voltage test
- Test voltage:7000V                        No Breakdown
- Immersion time:1min
Tensile Strength                                   22.5MPa
Elongation                                              380%
Deformation Test (121℃/1h)                  12%
IEC 60332-1-2                                         pass
slitter - 切纸机 (0) 投诉
P:2022-09-29 21:16:36
reducing die - 减径模,缩径模 (0) 投诉
P:2022-09-30 12:44:07
阻燃,氧指数多少?
spreader head - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2022-09-30 16:44:53
migerator:
阻燃,氧指数多少?
vw-1 pass,氧指数40以上
non-textile cloth - 无纺布 (0) 投诉
P:2022-10-01 13:52:19
磷氮阻燃剂?
closed-loop water cooling system - 闭环式水冷却系统 (0) 投诉
P:2022-10-07 11:59:34
游客:
磷氮阻燃剂?
未含此类阻燃剂
FAS - fiber access system光纤存取系统 (0) 投诉
P:2022-10-08 08:21:33
比重这么低,氧指数那么高,用的什么阻燃剂?
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2022-10-12 09:09:50
migerator:
本产品是韩国现代EP自行研发的Consecutive 阻燃技术,通过1次Char,2次Char,二氧化碳排出来达到阻燃效果。
更加详细的内容过于先进不便展示
zigzag - 之字线;Z字形的,曲折的,锯齿形的 (0) 投诉
P:2022-12-23 08:50:26
IPE - irradiated polyethylene tape照射聚乙烯带 (0) 投诉
P:2023-01-11 10:30:48
电气性能测试补充:
- Conductivity (电导率)  : 6x 10^-17 S/cm
- Volume resistivity at 20℃(Ω·cm)(20℃体积电阻率 ): 2x10^16
- Dielectric strength(介电强度) : 31 kV/mm
BPO - British Post Office英国邮电局 (0) 投诉
