首页 > 线缆机器设备
[问题求助] UL阻燃材料与UL1581阻燃等级比较
P:2022-09-27 10:21:42
UL94中的塑料燃烧方式:
UL94阻燃等级共有12种:HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF-1、HF-2。
可燃性UL94等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来评价材料在被点燃后熄灭的能力。根据燃烧速度、燃烧时间、抗滴能力以及滴珠是否燃烧可有多种评判方法。每种被测材料根据颜色或厚度都可以得到许多值。当选定某个产品的材料时,其UL等级应满足塑料零件壁部分的厚度要求。UL等级应与厚度值一起报告,只报告UL 等级而没有厚度是不够的。
塑料阻燃等级由HB、V-2、V-1、V-0、5VB 、5VA逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。
5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。块状样品允许被烧穿。
5VA:对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。块状样品不允许被烧穿。
UL1581中的电线燃烧方式:
VW-1:垂直燃烧测试(UL电线燃烧等级);
FT1:垂直燃烧测试;
FT2:水平燃烧测试;
FT4:垂直燃烧测试;
FT6:水平燃烧和烟熏测试。(FT 类的燃烧等级是CSA标准的电线燃烧等级);
以上级别中:VW-1与FT1同一个等级,FT2等级最低,各阻燃等级依次为FT6、FT4、VW-1、FT1、FT2。
VW-1与FT1虽是同一个等级,但VW-1严格于FT1。
判定标准:
A. 燃烧标记(牛皮纸)不能被炭化超过25%;
B. 5次15秒的燃烧续燃时间不能超过60秒;
C. 燃烧滴落物不能引燃棉花;
VW-1要求满足A、B、C; FT1只要求满足A、B。
对于电线行业而言:
UL94的V-2、V-1、V-0、5VA、5VB考核的是电线所用的材料,测试时要另外用测试材料制定标准样本,不会在电线上标识。
UL1581的VW-1、FT-1、FT-2考核的是电线本身,测试通过后,可以在电线上标识对应的等级。
电线的阻燃跟UL94的阻燃完全是两个不同的东西,一种绝缘材料能通过UL94的V-0但不一定就能通过UL158的VW-1。
UL1581的VW-1/FT1 与 UL94的V0燃烧试验在设备就有很大区别:
1、火焰的高度与温度就不同;
2、测试时所用的甲烷流量也不同;
3、甲烷的背压力也不同;
4、燃烧箱的体积也有区别:VW-1要求大于4立方,而V0只要求大于0.5立方便可;
5、燃烧次数也不同;
6、燃烧结果中:V0要求记录残灼时间,而VW-1则不用。
但UL94中的5V级燃烧与VW-1燃烧的试验条件与试验方法差不多,比较接近。
说明:UL1581与UL94只是试验方法不同而已,两者的试验设备都得参照ASTM5025与ASTM5027设计。
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (3) 投诉
P:2022-09-28 08:44:44
写的很详细,学习了
BIL - base insulation level基准绝缘水平 (2) 投诉
P:2022-09-28 13:42:36
length measuring system - 长度测量系统 (0) 投诉
P:2022-09-29 07:52:31
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (1) 投诉
P:2022-10-21 16:28:28
详细讲解唉
bus-bar frame - 母线架 (1) 投诉
P:2022-11-22 09:30:47
D.C.resistance unbalance - 直流电阻不平衡 (0) 投诉
P:2024-06-21 11:46:40
pail-pack - 筒式收线装置 (0) 投诉
P:2024-08-03 14:59:53
学习了
premoulded joint - 预模式接头,预模制式接头 (0) 投诉
P:2024-08-03 15:55:19
wooden-flanged reel - 木侧板线盘 (0) 投诉
P:2024-09-04 08:51:26
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2024-11-01 18:49:27
distribution center - 分配中心 (0) 投诉
P:2024-12-10 17:05:40
学习了,简洁明了
petroleum jelly - 石油膏 (0) 投诉
P:2025-01-17 11:17:24
最近也遇到这样问题,电线用,还是百度
LSIC - large scale integrated circuit大规模集成电路 (0) 投诉
P:2025-04-01 19:29:30
fiber-collection - 光纤收绕,光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2025-08-11 11:38:10
可以,挺好的资料,支持一下!
potential - 可能的;潜在的 (0) 投诉
17
