[技术资料] 常用热塑性原料使用性能表
P:2008-05-16 09:27:46
常用热塑性原料使用性能表
塑料名称性       能用       途
硬聚氯乙烯(ROVC)力学强度高,电气性能优良,耐酸碱力极强,化学稳定性好,但软化点低使用于制造棒、管、板、焊条、输油管及耐酸碱零件
软聚氯乙烯(SPVC)伸长率大,力学强度、耐腐蚀性、电绝缘性均低于硬聚氯乙烯,且易老化适于制作薄板、薄膜、电线电缆绝缘层、密封件等
聚乙烯(PE)
耐腐蚀性、电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化、辐射改性,俄用玻璃纤维高密度聚乙烯(HDPE)熔点、刚性、硬度和强度较高,吸水性小,有突出的电气性能和良好的耐辐射性低密度聚乙烯(LDPE)柔软性、伸长率、冲击韧度和透明性较好超高分子量聚乙烯冲击韧度高,耐疲劳,耐磨,用冷压烧结成形
HDPE适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件LDPE适于制作薄膜等超高分子量聚乙烯适于制作减摩、耐磨及传动零件
聚丙烯(PP)密度小,强度、刚性、硬度、耐热性均优于HDPE,可在100℃左右使用。具有优良的耐腐蚀性,良好的高频绝缘性,不受湿度影响,但低温变脆,不耐磨,易老化适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件
聚苯乙烯(PS)电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃,着色性、耐水性、化学稳定性良好,机械强度一般,但性脆,易产生应力碎裂,不耐苯、汽油等有机溶剂适于制作绝缘透明件、装饰件及化学仪器、光学仪器等零件
丁苯橡胶改性聚苯乙烯(203A)与聚苯乙烯相比,有较高的冲击韧度,其余性能相似适于制作各种仪表和无线电结构零件
聚苯乙烯改性有机玻璃(372)透明性极好,力学强度较高,有一定的耐热、耐寒和耐候性,耐腐蚀。绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易溶于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度较低,容易擦毛适于制作绝缘零件及透明和强度一般的零件
苯乙烯-丙烯腈共聚物(AS) 冲击强度比聚乙烯高,耐热、耐油、耐腐蚀好,弹性模量为现有热塑性塑料中较高的一种,并能很好的耐某些使聚苯乙烯应力开裂的烃类广泛用来制作耐油、耐热、耐化学腐蚀的零件及电讯仪表的结构零件
苯乙烯-丁二烯-苯烯腈共聚物(ABS)综合性能较好,冲击韧度、力学强度较高,尺寸稳定,耐化学性、电气性能良好;易于成形和机械加工,与372有机玻璃的熔接性良好,可作双色成形塑料,且表面可镀铬适于制作一般机械零件、减摩耐磨零件、传动零件和电信结构零件
聚酰胺(PA)坚韧、耐磨、耐疲劳、耐油、耐水、抗霉菌,但吸水性大PA6弹性好,冲击强度高,吸水性较大PA66强度高,耐磨性好PA610与PA66相似,但吸水性和刚性都较小PA1010半透明,吸水性较小,耐寒性较好适于制作一般机械零件,减摩耐磨零件,传动零件,以及化工、电器、仪表等零件
聚甲醛(POM)综合性能良好,强度、刚度高、抗冲击、疲劳、蠕变性能较好,减摩耐磨性好,吸水性小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,以燃烧,长期在大气中曝晒会老化适于制作减摩零件、传动零件、化工容器及仪器仪表外壳
聚碳酸酯(PC)冲击韧度高,并具有较高的弹性模量和尺寸稳定性。无色透明,着色性好,耐热性比尼龙、聚甲醛高,抗蠕变和电绝性较好,耐蚀性、耐磨性良好,但自润性差,不耐碱、酮、芳香烃,有应力开裂倾向,高温易水解,与其他树脂相溶性差适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件
氯化聚醚突出的耐腐蚀性能(略次于氟塑料),摩擦系数低,吸水性很小,尺寸稳定性高,耐热性比硬氯乙烯好,抗氧化性比尼龙好,可焊接、喷涂,但低温性能差适于制作腐蚀介质中的减摩耐磨零件、传动零件,以及一般机械及精密机械零件
聚砜(PSF)耐热耐寒性、抗蠕变及尺寸稳定性优良,耐酸,耐碱,耐高温蒸汽聚砜硬度和冲击韧度高,可在-65~+150℃下长期使用,在水、湿空气或高温下仍保持良好的绝缘性,但不耐芳香烃和卤化烃聚芳砜耐热和耐寒性好,可在-240~-260℃下使用,硬度高,耐辐射适于制作耐热件,绝缘件,减摩耐磨零件,传动零件,仪器仪表零件,计算机零件及抗蠕变结构零件。聚芳砜还可用于低温下工作的零件
聚苯醚(PPO)综合性能良好,抗拉、刚性、强度冲击、抗蠕变及耐热性较高,可在120℃蒸汽中使用。电绝缘性优越,受温度及频率变化的影响很小,吸水性小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂,成形加工性好,但耐热性略差适于制作耐热件、绝缘件、减摩耐磨零件、传动零件、医疗器械零件和电子设备零件
氟塑料耐腐蚀性、耐老化及电绝缘性优越,吸水性很小聚四氟乙烯对所有化学药品都能耐蚀,摩擦系数在塑料中最低,不粘,不吸水,可在-195-+250℃下长期使用,但冷流冷流性大,不能注射成型聚三氟氯乙烯耐蚀、耐热和电绝缘性略次于聚四氟乙烯,可在-180~+190°C下长期使用,可注塑成型,在芳香烃和卤化烃中稍微溶胀聚全氟乙丙烯除使用温度外,几乎保留聚四氟乙烯所有的优点,且可挤塑、压塑及注塑成型,自粘想好,可热焊。适于制作耐腐蚀件、减摩耐磨零件、密封件、绝缘件和医疗器械零件
醋酸纤维素(EC) 强韧性好,耐油耐稀酸,透明有光泽尺寸稳定性好,易涂饰、染色、粘合、切削,在低温下冲击韧度和抗拉强度下降。适于制作汽车、飞机、建筑用品,机械、工具用品,化妆品器具,照相、电影胶卷
聚酰亚胺综合性能优良,强度高,抗儒变、耐热性好,可在-200~+260°C下长期使用,减摩耐摩、电绝缘性优良,耐辐射达到,耐电晕,耐稀酸,但不耐碱、强氧化剂和高压蒸汽均苯型聚酰亚胺成型困难醚酰型聚酰亚胺可挤塑、压塑、注塑成型适于制作减摩耐磨零件、传动零件、绝缘零件、耐热零件,用作防辐射材料、涂料和绝缘薄膜
[cuijiude 在 2008-5-16 9:35:53 编辑过]
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:59:04
学习学习!
Lambert's law - 朗伯特定律 (0) 投诉
