[中高压力缆] 8.7/10kV和8.7/15kV电力电缆的结构以及试验的条件有什么不一样的吗?
P:2022-09-24 09:50:50
各位高工,
            请教一下GB/T12706.2-2020标准里面8.7/10和8.7/15kV的结构以及试验的条件有什么不一样的地方吗?
            (耐压试验都是以U0电压作为基准,也就是8.7kV)
Alpeth corrugated aluminium polyethylene shield constant - 皱纹铝-聚乙烯护层结构 (0) 投诉
P:2022-09-24 12:58:12
冲击电压试验的试验电压不一样。(详细参考12706.2-2020中18.2.8)
galloping phenomena - 舞动现象(架空线的) (1) 投诉
P:2022-09-25 10:26:46
2楼,在18.2.8中冲击电压按表18选取,也是Uo,这里的Uo=15KV,在第4.1条,表7、表8中没有对应的Uo.
Cu casting ring with groove profile - 断面有槽的铜浇铸环 (0) 投诉
P:2022-09-26 15:21:41
2楼是正确的。12706.2-2020标准中表18的额定电压U0印刷有误,实际应该是U值。
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (1) 投诉
P:2022-09-29 15:50:34
请问4楼,印刷错误有正式的修订单或勘误表吗?或者说权威意见?
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2022-10-10 16:52:25
匿名:
应该没有,我问了我们的总工也是说冲击电压不一样
fused disc coaxial cable - 熔融垫片式同轴电缆 (1) 投诉
