首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铝线退火问题多多
P:2008-05-15 23:35:16
我们厂生产的纸包铝编线的其中一个规格是2.8*5.6的,四盘同时放在井式退火罐里的退火,退火罐分为三区,上区的温度升温走的很快,中区温度稍微慢点,但是下区的温度上升很慢,速度是上去的一半,我们把三个区的温度都设定在350度,恒温2小时,然后自然随炉冷却到200度下,开罐风冷,冷却后外面的铝线很光亮,但是包纸到中间一段时,铝线象是被明火烧过似的,边面发暗红,黑色,,但是再到里面时颜色又稍微光亮的点,但没最外面那几层光亮,但是大规格的线都没出过这样的问题,只有小规格的线基本都是这样,还有就是同一炉出来的同规格的铝线软硬都不用,更决的是有些里面都象是被明火烧过似的,颜色很深但是象没退过火一样,很硬,现在找不到退火环节到底那里出了错,废掉了好多铝线,急需各位大大的帮助
all-optical communication - 全光通信 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:16:29
不同线径铝线的退火温度表是多少?
loop wire - 环线,回线 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:45:43
我这几天也在搞铝线退火。单只2.50mm我采用310度2h,退火还可以。你用的应该是0.12~0.20之间的规格吧!这个不是太明白!
ELFEXT - Equal Level Far End Crosstalk同级远端串扰 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:49:56
是不是温度高了。或者温度再降低到150出炉风冷。参考
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 13:53:05
我们用的都是扁铝线,没用过圆的反正单边象2.8mm*5mm或1.6mm*3.55mm这些都是小线,而2.8mm*11mm等都是大线,问题全都出在小线上,没次退火出来后中间总有一部分象是被明火烧过一样
PCD - polycrystalline diamond聚晶钻石,聚晶金刚石 (0) 投诉
P:2009-09-25 13:17:49
是不是炉胆内没有清理干净,油烟造成铝线表面发黑.
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2009-10-08 18:40:46
我公司也出现过类似现象,这种现象应该是拉丝时导体表面有拉丝油造成的.放进缸内适当提高退火温度重退一次即可.
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2009-10-08 18:41:06
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2009-10-24 22:07:45
不同规格最好分开退哦!
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2011-12-21 14:37:23
是不是拉丝油的清理不到位啊,还有定期检测更换拉丝油,看看效果
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
