首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 1+6绞合的导体要紧压吗
P:2022-09-23 10:04:34
铜导体1+6绞合的,可以紧压吗,还是没必要。例如1+6,单丝直径2.52
vertical doubledraft bull block - 立式双层鼓轮 (0) 投诉
P:2022-09-23 10:55:00
根据产品标准中的导体规定来决定。
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
P:2022-09-23 11:58:50
ybh202208:
不紧压,有点“费铜”呀,但是紧压也是有弊端的。而且小方数紧压,在操作工不是老手的情况下  容易出问题
sizing roll - 定径轧辊 (0) 投诉
P:2022-09-23 16:01:14
这个还是2楼说的对,要根据实际产品的标准要求来定
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2022-09-23 16:49:09
gwh9645:
根据产品标准中的导体规定来决定。
请问一下,YJV-1kV-3*35+1*16,这个规格的导体要不要紧压,做的是圆形线芯
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2022-09-23 17:41:11
紧压电缆的整体外径会小
distant erminal - 远距离终端 (1) 投诉
P:2022-09-24 09:05:58
ybh202208:
这种电缆导体完全可以紧压,关键看设备、材料、工艺装备、工艺操作水平而定!
ignition coil secondary cable - 点火线圈高压线 (0) 投诉
P:2022-09-24 14:18:57
gwh9645:
根据产品标准中的导体规定来决定。
ybh202208:
紧压或者非紧压都可以。
紧压导体的优势在于,可以让导体表面更加光亮,起到均化电场的作用。同时导体外径减小,可以节约绝缘、辅材、钢带、护套的用量啊。
hard facing - 表面硬化;碳淬火 (2) 投诉
P:2022-09-24 15:45:40
2.50-2.51mm,可以不紧压,或者采用更小的单丝,重量控制在298-300g/m,电阻是可以合格的
first-differential equation - 一阶微分方程 (3) 投诉
P:2022-09-25 08:53:49
9楼良心回复,点赞支持!
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2022-09-25 09:01:19
导体不紧压,需要用更小的单丝直径 。你用2.52,肯定要紧压的,不然你这用铜量,成本太高了。紧压外径也是相对较小,节约辅材,生产也不复杂
high-usage trumpet - 高利用率信息通路 (0) 投诉
P:2022-09-26 18:31:49
看工艺能力
electrical cable unit - 电缆单元 (1) 投诉
P:2022-09-27 11:00:03
1+6的紧压和不紧压都可以。关键还是看导体的电阻。
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2022-09-29 08:55:21
做紧压可以减少电缆绝缘和护套等材料的用量和减小电缆成品外径,我们的客户一般是35平方紧压 16平方的导体就不紧压,用1250束绞机(带紧压的)
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2022-10-08 11:49:26
紧压与非紧压3956标准里面有描述
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
18
