首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆节距具体需要怎么控制?
P:2022-09-22 11:22:18
成缆节距具体需要怎么控制?单层的和多层的节径比大概取什么值比较好?
bisynchronous communication - 双同步通信 (0) 投诉
P:2022-09-22 12:04:06
8-15倍
ultrahigh-voltage transmission wire - 超高压输电线 (0) 投诉
P:2022-09-22 14:02:49
别看这个简单,这可是个有学问的东西。和股线、分层层数,单丝直径,绞向都有关。得靠自己去摸索。
open wire telecommunication line - 架空明线线路 (0) 投诉
P:2022-09-22 14:04:06
得保证客户剥皮之后铜丝炸开,还得保证中心层不会回缩,还得有一定柔软度。不太好弄
land of the screw - 螺杆的阳纹,凸起的螺线 (0) 投诉
P:2022-09-23 07:50:00
不超过25倍
bubbler filling system - 鼓泡填充系统(光纤坯棒加工设备的) (0) 投诉
P:2022-09-24 09:59:29
绞向相反,内层略小,外层略大,不超25倍
paper - 纸 (0) 投诉
P:2022-09-24 15:48:08
常规电力电缆成缆节径比:1.5-6平方25-30倍,10-70平方45-50倍,95-400平方45-60倍。节距太小了没有效率
recycling - 再循环;再利用 (0) 投诉
P:2022-09-26 11:19:20
jirui123:
内层小,外层大?是不是反了
wire fuse - 线状保险丝 (0) 投诉
P:2022-10-04 16:16:54
telecommunication system - 长途通信系统 (0) 投诉
P:2022-10-06 12:55:30
为什么最近这么多人问这个节距的问题啊?
又有什么新规定了吗?
不是通信用的电缆的话,若无特殊要求的话,一半按照万金油层心径的18倍计算就行。
resistance to low temperature - 耐低温性能 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:17:38
sensing head - 传感头,传感元件 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:25:36
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2025-10-11 08:22:49
liuhang222:
为什么最近这么多人问这个节距的问题啊?
又有什么新规定了吗?
新手请问层新径是啥
tesla - 泰斯拉(磁通密度单位) (1) 投诉
