[HDMI] 关于衰减高频突掉
P:2008-05-15 22:28:46
做HDMI 26AWG CAT2 测试对绞线,衰减在4.16G至4.18G之间出现突掉,并没有掉到底部,其余部分都是正常的.测了多对不同颜色的26AWG线均发现这个问题.改测30AWG的线一条没有发现异常,我们排除了绝缘压伤的可能.
请问各位高手,还有什么因素会造成这个现象?
[oovip 在 2008-5-16 6:58:55 编辑过]
aromatic polyamide fiber - 聚芳基酰胺纤维 (0) 投诉
P:2008-05-16 07:06:02
测试长度为6米.难道别人就没有遇到过这种情况么?天呐!恳请赐教.
cross-connecting field - 接线排,触排;配线架 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:12:21
对绞太松散或绞距太大,有没有自已拿实物分析一下啊,应该是这个原因.
corrosion spot - 腐蚀斑点 (0) 投诉
P:2008-05-16 10:13:31
绞距只有27mm  ,铝箔包的也很紧
telephone system - 电话网络 (0) 投诉
P:2008-05-16 11:05:51
可能是一段的绞距松散、绞距不均匀,建议楼主把整条解剖开检查。
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2008-05-17 09:38:07
我测的是半成品  对绞线  没有发现松散 绞距非常稳定.
[oovip 在 2008-5-17 9:38:38 编辑过]
maximum radial thickness - 最大径向厚度 (0) 投诉
P:2008-05-17 14:30:44
绞距太大了
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2008-05-20 19:32:46
I HAD FACE THIS PROBLME
PLEASE  LOW THE  PG ,YOU WILL COME TO LIGHT-----
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2008-05-20 21:01:37
上面的哥哥  你能翻译成中文么  我洋文不行
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2008-05-23 17:27:47
曾经有一段时间做HDMI总是衰减掉下来,因此把QQ的个人说明改成“衰减总是掉下来”,,呵呵,,,,
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2008-05-24 09:30:52
9.10樓朋友挺幽默.
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2008-05-24 14:18:46
绞距改到22,就应该没问题了!
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:17:17
此問題還沒有結果, 把它頂上去, 希望有高手來指點, 我想很多人都會碰到類似的問題! 多做討論, 讓我們共同進步!
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2009-02-06 15:47:22
个人认为,也是绞距太大了!
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
P:2009-02-06 16:30:31
wangde8584:
PROBLME拼错了 应该是PROBLEM
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
41
