首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 国标电线生产规格咨询
P:2022-09-21 10:52:06
如表,国标标准列出表中并未给出2.0平方  1.25平方等规格,请问是否可以生产?还是说国标线只能生产标准列出的规格 ?是否符合国标认证线(证书里面也只是一个区间范围)?
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2022-09-21 11:09:58
楼主,你只能按列表上给定的规格,而且是你3C证书上已经获得认证的规格。对于2.0,1.25这些都是非标线,你公司可以做,但是不能宣称是3C认证的,包括标签等等,
oil-resistant cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2022-09-21 11:32:13
hekejiu:
QQ图片20220921112905.png可是证书是给的范围
combination pliers - 多用钳,万能钳 (0) 投诉
P:2022-09-21 11:53:56
hekejiu:
HONEY168WW:
?QQ图片20220921112905.png?可是证书是给的范围
范围也只能是规格范围里有的,那0.5511也在范围,但是标准里没有
coil carriage - 线圈支架(立式) (0) 投诉
P:2022-09-21 12:19:48
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2022-09-21 13:42:52
   证书上这样写0.5-0.75(2-3芯),不能理解为中间范围的0.6,0.65等等也行,建议楼主要多看看标准
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2022-09-21 15:44:51
这个确实只能按标准来生产,0.5,0.75,1,1.5,2.5,4,6。。。这样子,如果你要强行按范围来算的话,比如0.8,1.1平方,那这些规格的包括电阻,绝缘厚度,外径等,都没有规范了,那怎么生产,怎么检验,他指的范围就是标准里面划定的明确规格的范围
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2022-09-22 08:13:33
感谢各位的解答!也就是说区间范围内除标准规定规格外的其他规格可以以生产,只能以非标形式生产。请问是否可以印CCC相关字模要求的对应字样吗?
Brinell ball - 布氏硬度试验球 (0) 投诉
P:2022-09-22 08:58:50
证书是给的范围,但证书是以5023标准来的,你再标准里都找不到你怎么打CCC?还有,你那个标准截图是是老黄历了你还在使用?
Ad Hoc Cabling - Ad Hoc 布线,一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。 (0) 投诉
P:2022-09-22 11:41:22
^_^,能把亏方操作说的这么高上,真有人才,(#^.^#)
internal strength member - 内部加强构件,内部承拉构件 (1) 投诉
P:2022-09-27 11:28:34
不能,只能做规范内的规格
flat rod - 超公差线材(因辊缝加大造成的) (0) 投诉
P:2022-09-29 15:03:06
7楼说的到位。制定企标,可以生产,但不能出现强制性认证标识
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2022-09-29 15:04:03
Physical Topology - 物理拓扑结构 (0) 投诉
