首页 > 标准共享
[国外标准] ASTM B 33-2004 电气用镀锡软铜线或退火铜线的标准规范
P:2022-09-20 22:05:57
悬赏贴
总赏金100金币,剩余80金币
求ASTM B3、ASTM B33和EN 13602中文版,谢谢
(尽量别是机翻的,内容太乱)
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2022-09-21 08:15:14
只有一个B3 不知道是否对你有用
B33是英文版的 其实你可以安装一个有道翻译 直接款选翻译
    LOVEU 在 2022-09-21 08:15:14 奖励 20 赏金
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2022-09-21 09:50:25
ASTM B3最新的是2018版的了
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2022-09-28 14:36:44
有坛友发了B3,我发一下B33
楼主你总不会一点英语也不会吧?
试着对照以前版本的,然后自己看一下。慢慢理解。
我也是和单位同事一起慢慢吃的。
后边的一些项目,都是买家和卖家商量的。
有不清楚的地方可以交流
hydroxide - 氢氧化物 (0) 投诉
P:2023-11-19 10:56:00
ASTM是美国材料协会规范,比如
ASTM B 3是软铜线规范
ASTM B 33是镀锡铜线规范
导体分类为 CLASS B、CLASS C、CLASS D、CLASS H、CLASS I、CLASS K、CLASS M,
这个导体规范那个标准(类似欧盟EN60228)?
正规绞合的是哪类?
cost function - 价值函数 (0) 投诉
