首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助电缆绝缘计算方法
P:2022-09-20 15:05:40
网上看到电缆绝缘截面积计算方法是:S=π*(导体直径+绝缘厚度)*绝缘厚度,不太理解这个公式是怎么过来的,懂的高手解释一下
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2022-09-20 15:07:34
我按大圆减小圆的算法,计算绝缘面积,跟这个算法当导体是绞合导体时候就有出入了,哪个算法更好呢
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
P:2022-09-20 16:16:30
公式其实就是化简来的,假设导体直径为d,绝缘厚度为t
按照圆环计算公式绝缘面积为:S=0.25*pi*[(d+2t)2-d2]=0.25*pi*(d+2t+d)*(d+2t-d)=0.25*pi*(2d+2t)*2t=pi*(d+t)*t
化简下来就是你说的公式了
Monopolar cable - 单极电凝线 (7) 投诉
P:2022-09-20 16:56:29
VictorQ:
化简下来就是你说的公式了
真是高手,学习了
starting die - 进线模 (0) 投诉
P:2022-09-21 23:30:21
VictorQ:
化简下来就是你说的公式了
我试着导出过,但是可惜没有导出来,受教了
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
P:2022-09-23 23:07:50
分享一下我计算绝缘截面积的方式。如下:
上图为芯线截面积,绝缘的截面积为ab形成圆环面积S1加上阴影部分的面积S2,ab圆环面积容易求出来,主要是阴影部分面积S2的计算方式,S2的计算方法前辈们已经算过了,我也用CAD验证过,数据完全符合,我就直接上图,自己看吧,下图是计算S2面积的方法,如果问题请指出,也希望能跟大家交流交流技术方面的问题。
cable sniffer - 电缆检漏头,(电缆)漏气监控器;电缆取样器 (4) 投诉
P:2022-09-27 07:46:27
分享一下我计算绝缘截面积的方式。如下:
表中d是芯线的外径吗?还是电缆外径?
RES - relative electrical strength相对电气强度 (0) 投诉
P:2022-09-27 08:44:15
分享一下我计算绝缘截面积的方式。如下:
这个是运用在非紧压导体上还是紧压非紧压都可以用?
flame propagation test - 延燃试验 (0) 投诉
P:2022-09-28 14:42:31
所以后来把导体直径和厚度的和,规定为层心直径
d'=d+t
air pollution - 空气污染 (0) 投诉
P:2022-09-28 14:42:43
d'=d+t
windability - 缠绕性,卷绕性,可绕性 (0) 投诉
P:2022-09-28 17:23:38
分享一下我计算绝缘截面积的方式。如下:
402663419:
表中d是芯线的外径吗?还是电缆外径?
单根铜丝直径。
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2022-09-28 17:24:12
分享一下我计算绝缘截面积的方式。如下:
ybh202208:
非紧压。
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2022-12-23 09:41:10
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
