[数据电缆] 急求转移阻抗的解决方法
P:2008-05-15 21:40:12
做了很多次了,转移阻抗怎么还是不达标阿 ?不是说铝箔用0.025的就够了吗?怎么不行阿?连衰减都变差了 。急死了都。麻烦哪位仁兄帮帮忙阿 ?
twin-core - 双芯 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:17:09
铝箔用0.025的太小了
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-05-16 18:54:52
线是浪费出来的,铝箔厚度用0.062-0.07MM。
hopper dryer - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-05-16 19:58:41
是编织时纵包铝箔吗?我们试过了,衰减都交叉了
return cable - 回流电缆,回流线 (0) 投诉
P:2008-05-17 15:06:50
你的转移阻抗是用什么方法测试的,测试存在很大的误差,线本身设计有问题就更无法谈了,3楼说的很正确。
API - application program interface 应用程序接口 (0) 投诉
P:2008-05-17 20:49:13
双短路法
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
P:2008-05-19 19:06:53
铝箔厚度用0.062-0.07mm
我公司用的是0.065mm
Box header - 简易牛角 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:01:32
铝箔厚度太小了,我们一般铝的厚度不小于0.04mm
polycrystalline power disc - 多晶电力圆盘(自控温加热电缆用) (0) 投诉
P:2008-06-01 10:47:11
铝拨主要还是看铝基的厚度,要是你买来的铝拨是0.07的,铝基只有0.02,你还是过不了.
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2008-06-01 22:52:03
转移阻抗越大 屏蔽性能越不好,怎么样让屏蔽性能好既可以解决转移阻抗了
indirect pull drawing machine - 间接牵引拉线机 (0) 投诉
